Текущее время: 29 Nov 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: бьет заднее колесо
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:00
Скутер: vento xb50t-4
что может быть? понятно шина или диск, но я уверен что не диск, а шина не старая ей года еще нетвсего 1300км пробежала... рано еще выкидывать... тем более что протекторы еще целые.
может какой нить подшибник? как проверить?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: бьет заднее колесо
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 17:22
Скутер: MEITIAN
У меня такая же проблема! Может быть подшипник, но у меня кажется погнута задняя ось. :'(
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 17:50
Поставь скутер на центральную подножку и раскрути колесо, сразу будет видно, что виновато - резина или диск. Кривая резина или диск с вмятиной - это плохо, но не ужас ужас, ездить ещё можно. Ещё колесо надо пошатать вправо-влево, если оно люфтит относительно корпуса вариатора - значит всё плохо, разбит или подшипник оси, или втулка колеса, или гайка колеса открутилась, в любом случае ездить нельзя до устранения неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 13:17
Скутер: adskij pepelac
это отвратительное качество китайских шин.у меня такая же беда - протектор стерся пятнами. сотоварищ посоветовал "обточить" хы-хы.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 21:51
Разговор про автомобильные и мотоциклетные шины - очень большая тема и очень интересная.Вкратце можно сказать, что современный уровень изготовления шин на мототехнику, далеко шагнул вперёд, однако элементарные правила эксплуатации продолжают действовать, и их соблюдение позволяет долго эксплуатировать любые шины, сохраняя их в целости и сохранности (включая и производителей из КНР).
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 23:46
а я все таки погнул диск... хотя был уверен на99%что эттне он.наверно в какой нить асфальтной яме погнул:( где и как можно выпрямить?
я так понимаю что его если начать выпрямлять он сломается... или потеряет свою прочность...(
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 03:14
молотком лупи потихесеньку через деревяшку
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 05:50
а эт как, деревяшкой?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 16:55
Скутер: Irbis SLX
2Egor какой диск? если штампованный то можно попытаться выправить, если литой то можно даже не пытаться - задача практически не выполниная.
2Эпикуреец из ваших постов можно книгу "вредные советы" идовать
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 17:39
Литой диск теоретически можно выправить. Как-то же он помялся, а не сломался, значит и обратно может тоже не сломаться. Может сломаться - ну так всё равно выкидывать :)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 14:24
Скутер: WinD
говорят что если нагреть сильно, литой диск то реально его выпрямить!может и правда я непробывал!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:14
а как литой от не литого отличить? у меня "титановый" типа(уж не знай из чего он там на самом деле сделан) по идее если титан то он вообще не должен гнуться. но это наверно китайский титан.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 18:03
Скутер: WinD
китайский матерьял способен на все! :-D
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 17:29
хм.)
У меня тоже заднее колесо бьет.Это мешает в езде без рук.
А вся вина в качестве русской шины к-96.Она кривая к буква S.)))
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 21:50
Скутер: viper wind
Сними колесо и на центральной подножке дай газу и посмотри ось гнутая или нет если ось ровная то это диск ,вратли резина будет давать биение восновном резина херется из за кривова диска или оси ,а если два мортера то может быть проблема в мертере тобиш один короче другова или одному капец ну это учитывая китайский метал оси а из этого следует проблема с осью или с диском и в этом основная проблема словом смотри *DONT_KNOW*
