Текущее время: 29 Oct 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: на холодную не заводится
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:08
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
после того как ночь постоит в гараже трудно завести ,иногда стреляет с глушителя но очень редко а на горячую с пол пинка что может быть помогите! Раньше всё было нормально в мотор никуда не лазил и в один день начал мозги парить. Началось с того что я вечером загнал в гараж всё было ок с утра тыркал минут 20 потом кое как завёлся прогрелся и всё ок, едет
отлично как остынет трудно завести, но если снять патрубок воздухана с карба то легче заводится (воздухан чистый!)эл игла работает!что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: на холодную не заводится
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:11
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Пользуй поиск уже такое было, скорее всего виноват карб, но не обязательно
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:18
карб промыл прочистил и без изменений ,а что может быть с карбом?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:30
Проверить герметичность между карбюратором и головой. Изолятор (пластиковая чёрная проставка) - на предмет трещин, колечки на предмет выгрызов, прокладку на предмет дырок.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:49
Это что то одномоментное, типа контакта или порыва диафрагмы ваккуумника.
Предыдущий пост предполагает , если не ошибаюсь подсос воздуха. Но тогда была бы неуверенная работа на холостых на горячую.
На горячую всё идеально? Ни прохлопов ни притопов?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 04:26
бывает что ти того!но редко
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 14:21
Одно и тоже..., посмотрите поиск! Это характерная неисправность обогатителя!!!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:24
Скутер: Irbis SLX
Я так понял обагатитель нормально работает ХХ нормально отрегулирован?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 19:56
да всё отрегулированно нормально вчера снял поршневую всё нормально и тут обнаружил пробойну в головке дыра рядом где
глушитель прикручен , и она связана с подачей топлива в цилиндр и он сосал воздух и не мог завестись. Я так понил! .я её залепил холодной сваркой в понедельник буду заводить потом отпишусь.НО ЕСТЬ ещё вопрос Как отрегулировать зажигание? Если всё снял и нечего не посмотрел по меткам пожалуйста ответе.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 21:08
А что там за дырка была, ты всех заинтриговал, расскажи, а я потом тебе расскажу как выставить клапана (зажигание на 139 не выставляется)
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 21:31
дырка деаметро около 5 милиметров но глубиной сантиметров 8 точно льёшь туда бенз и течёт оттуда куда карб прикручиваетя в радиусе 1 сантиметра где крепится глушак я потом фото закину правда я уже замазал но будет понятно но я думаю что холодная сварка это не надолго потом придётся варить оргоном
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 22:27
Погоди варить, сделай фото и нам покажешь, а то заваришь ...( а варить надо АРГОНОМ, а не оргоном!)
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 00:29
Скутер: Irbis SLX
ни надо там (в головке) ничего варить ее надо менять.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 05:40
а как распредвал выставлять?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 05:42
VVV
вы скажешь как распред выставить?:можешь дать icq или чтонибуть чтоб связатся с тобой?
