Текущее время: 26 Oct 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скут издевается надо мной
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:49
Продувать каналы ОБЯЗАТЕЛЬНО. И ОБЯЗАТЕЛЬНО следить чтобы все продувались. Остальное с белым дымом, патрубками и вопросами имхо гроша ломаного не стоит, пока правильно не будет обслужен карбюратор. Мы тут не на кофейной гуще гадаем. Да и зачем, если понятно, что с карбом что то не то.
может все происходящее со скутом быть из за 1 отсутствующей гайки м7 что держит головку и цилиндр,то есть сейчас головка и цилиндр прикручены вместо 4х, 3мя.[/quote]
А вот это КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!! Это хороший повод угробить головку (если ты её уже не угробил) Это надо срочно устранять, иначе будет стоить дороже, но всё равно устранишь натрахавшись.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 05:54
Скутер: vento xb50t-4
Карб вымал продул просушил. изменений практически никаких нет,кроме того что скутер начал лучше реагировать на ручку газа. а остал
ное не изменилось.
а если скутер просто будет стоять ну в смысле с 3мя гайками не заведенный не че,че нибудь плохое может случится? ну типа изменение геометрии головки... просто гай найти не могу, а метчиков на 7 что то в магазинах нет,есть ток в самаре но она от меня в км 300. вот у отца с фирмы газель пойдет за
товаром мож ток тогда.
Зы: то есть с 3мя гайками вообще заводит нельзя ?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 06:35
Скутер: adskij pepelac
вот скажи ты в куртке, но без брюк можешь выйти на улицу? можешь, но почему-то не делаешь. так и здесь :-D
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:58
ное не изменилось.
Вообще нельзя. А стоять может сколько угодно. Ты просто представь себе, что головка нагревается, расширяется, и в трех углах её держат гайки , а в четвертом гайки нет. Что будет в этом углу? В этом углу её будет медленно, но верно отжимать, в этом углу происходит испытание головки на прочность. Кто то писал уже тут о трещине в голове, вот это из того разряда. Её может повести, потом прийдется перешлифовывать, отттуда могут прорываться газы и масло ну и т.д . Вообще раз стоит, желательно и остальные три гайки ослабить, пока не привезут.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 17:22
А если на всех или на одной нарезать резьбу м6 будет норм?!просто подумал проще нарезать резьбу м6 чем найти гайку м7 или метчикм7.
лерка м6 есть под рукой.:)
вопрос можно ли так сделать? ничего от этого плохого не будет?!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 19:20
Возьми и нарежь любую резьбу,но так не вздумай ездить!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:20
На работе обнаружил кучу гаек М7, вот только ставить их нам как бы некуда.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 03:02
Можно. Главное затяни равномерно. Потренируйся чуть на болтиках М6 чтобы знать усилие.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 10:02
а что, тут за троллинг еще не банят??? :(
автырь аффтогеном фсе завари нафик и будет тебе счастье *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 13:22
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Ну еще если так хочется компресию проверить для этого нужен компрессометр нормальной компрессией для скутера считается 10 кг\см при не обкатанном и где то 10,5 при пройденной обкатки. У меня летом похожая фигня была бензин кончился привезти ближайшие 2 дня не кто не может( я на даче был) я взял с паяльной лампы слил, а до этого я туда 92 подливал но там на дне салярка была стопки 2, ну дак вот заводиться норм прогреется глохнуть начинает, это я к чему говорю проверь свой проверенный 95 бензин, залей с литр обыкновенного 92!!! бенза может что то и измениться))
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 18:20
Прикольно, у меня компрессометр 15 кг/см показывает.
10 - не маловато-ли?
Или ты при замере не поднял золотник в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 21:10
Короче хотел я выкрутить шпильку на которой надо резать резьбу м6, сорвал вс остальные(3) гайки:(
пришлось разбирать двигло. снял сейчас головку и цилиндр. поршень и камера сгорания как у негра в ж... но я легко оттер от этого сажа или что это было я не знаю. оттер простой тряпкой.
померил зазор на самом верхнем кольце - 0.7, на следущем больше 1мм, дальше я мерить не стал...
я так понимаю, кольца под замену, да?
и еще: колено должно хоть чутьчуть люфтить влево вправо относитель но заднего колеса? у меня чуть чуть мм2 люфтит.:(
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 22:12
Вот об этом я и говорил, когда сказал, что это не скут над тобой, а ты над ним. Советую сразу сменить эту шпильку раз такое дело. Закажи токарю более высокие гайки, если будешь заказывать, но можно тупо всё купить. Старую шпильку нагреть, согнуть и вывернуть. Греть надо докрасна, потом согнуть (красную) подождать пока остынет и вывернуть. Кольца под замену однозначно. И раз уже разобрал ,-полную ревизию. Поршень с каким зазором стоит? Клапана, - фаска по кругу, прокладки (особенно голова) Голову на стекло (не должна шататься) ну и т. д. Колено в поперечном направлении люфтить должно. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 11:16
А как померить зазор поршня? На счет колец а почему он у меня тогда вообще заводился, если кольцам хана монтана?
че будет если их не поменять? как их мерить и подбирать? п.с просто с запчастями полная ж.
и еще, если брать кольца их там тОчно такие же брать или 1 ремонт 2й ремонт?
консультант предлагал такие....
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 18:57
Прикиньте седня зашел в гараж смотрю около заднего колеса масло,сначала испугался подумал что с редуктора
но оказалось что с воздушника. открыл его там фильтр и вся крышка в масле. масло по следам натекло со шланга который одет на клапанную крышку, что эта за хрень почему оттуда масло? сегодня поменял прокладку которая стоит в самой крышке.дело было в ней?
сейчас не завести ничего не могу т.к. двигло разобранный масло походу вчера натекло т.к. вчера скут был еще собранный и я гонял.
