Текущее время: 24 Oct 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с пуском двигателя на холодный
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:35
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
У меня Viper Sport неизвестной кубатуры едит и заводицца на горячий отличьно . А на халодным завести ево сплошная проблема независимо от изменений настроек карбюратора проблема остаетса нерешимой . Проверил всё чьто можнабыло .
Помогите кто знает причину ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с пуском двигателя на холодный
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 20:34
Здесь об этой проблеме много раз писалось, посмотри в поиске ( Причина -неисправность обогатителя)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:18
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Спасибо за подскаски !
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 22:19
sashyt писал(а):
Также проверь визуально впускной коллектор на герметичность, просмотри все прокладки может какая порвалась
у меня раз такое было хреново заводился скут на холодную, приходилось подгазовывать пару минут чтоб нормально держал обороты, оказалась скололся кусочек от впускного коллектора и прокладка в том месте порвалась. Вообщем надо быть уверенным что нигде не травит воздух.
Только не травит, а подсасывает.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 22:31
Сосёт :-[
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 21:22
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Всё проблема решена ! Теперь рвёт на полную !
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 22:07
В чём была проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 19:38
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Похоже чьто проблема таилась в игле дроселя , я переставил стопорное кольцо на игле на одну проушену ниже смеси стало побольше и заново отрегулировал холостой ход . Теперь на холодный заводитса с первого раза . Для старта подгазовывать ненужно .*JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 23:16
Понимаешь это похоже на таблетку от головной боли, причину походу так и не устранил, раньже же все нормально работало без всяких перестановок.
Да нет, походу он как раз пОходЯ устранил причину, только не понял в чем она была. :-D
K@RBON, теперь смотри свечу километров через пятьдесят. Вряд ли это игла. Если свеча будет чернеть, смело возвращай все назад, это чудо нормально поедет.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 20:22
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Я с ним схожу сума с 3-й недели после покупки . Начелось всё внезапно и с неоткуда . Каждый раз изза какой либо проблемы с работой двигателя я чистил карб. менял фильтр купил новую свечю,отрегулировал карб. вроде ,ура ,готово . Но не тут то было
каждый раз после решения проблемы ,всё наченалось сначяла в новом облике .
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 12:47
Выбрось его по ближе к моему гаражу.
Мне как раз полтинника сейчас не хватает. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 19:32
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
А кто сказал чьто у меня полтынник ? 8-)
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 19:37
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
А сегодна разобрал карб оказалось чьто уровень топлеве в камере на 5мм меньше требуемого . Отрегулировал ,собрал проехался пару км. вроде пока всё хорошо. :008
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:55
Облом
