Текущее время: 16 Sep 2026, 03:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Эксплуатация нового АКБ
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 21:50
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Добрый вечер. Подскажите пожалуста с чего начинать работу с новым акумулятором Varta YB4L-B (вольтметр показывает 0) Надоли (если надо) в него чего-то доливать или просто поставить на зарядку? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация нового АКБ
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:14
Скутер: Стелс Тактик 50сс
если напряжение ноль- значит он сухой ........залить электролитом ( плотностью 1.27 ) и поставить на зарядку током 400мА на ночь
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:20
Электролит по плотности различается? В авто магазине его купить можно? Как именно заливать и сколько? С помощью чего *DONT_KNOW* ? Я с обслуживаемыми АКБ ни разу еще не сталкиваля,если можно то поподробнее *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 22:27
spidi290184 писал(а):
Электролит по плотности различается? В авто магазине его купить можно? Как именно заливать с помощью чего *DONT_KNOW* . Я с обслуживаемыми АКБ ни разу еще не сталкиваля,если можно то поподробнее *HELP*
в магазине купить можно .........заливать через воронку тонкой струйкой ..........в резиновых перчатках ( осторожно - кислота !!! ) ........ не доверху ........чтобы закрученные пробки почти касались уровня
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:00
Так!
Последний раз редактировалось VVV 17 Oct 2009, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:05
Пока ничего не заливай. Сперва узнай Varta YB4L-B -какого он класса ,(что-то мне подсказывает, что он геливый, может и не прав). Если кислотный то делай, как тебе говорят. Если геливый , то кислоту лить нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 18:34
Стаж: Уже не первый год
Я так понял, что аккумулятор обслуживаемый, на каждой банке есть пробка (кстати, они у нас все кислотные, включая необслуживаемые гелевые). Тогда его нужно залить до обозначенного уровня, если его нет, то примерно на сантиметр выше пластин сепаратора. Электролит продаётся повышенной плотности, поэтому его надо довести до нужной, долив дистиллированной (обязательно!) воды. Да, придётся прикупить маленький ареометр, стоит копейки. После заливки дать пропитаться пластинам полчаса-час. Плотность наверняка упадёт. Тогда поставить на зарядку током 400 мА и заряжать, пока плотность не поднимется до номинальной, а напряжение не достигнет примерно 13,2 В. В дальнейшей эксплуатации по мере выкипания электролита доливать дистиллированную воду.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 18:50
Значит так. Если АКБ гелевый а ты зальёшь кислоту , АКБ в утиль и будешь благодорить Boss!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:33
Небольшой сеанс пользования некоторыми возможностями поисковых машин сети Интернет помог мне узнать, что аккумулятор Varta YB4L-B является обслуживаемым, потому ответ Boss`а абсолютно сюда подходит.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:45
Не стоит благодарности. Я ж не корысти ради, а только волею пославшей мя... Нда...
Ещё раз. Аккумулятор Varta YB4L-B - это обычный обслуживаемый аккумулятор.
http://www.watchbattery.co.uk/shop/prod ... 1002.shtml
В крышке у него 6 маленьких пробок, как раз для обслуживания. А справа на ней маленький штуцер для дренажного шланга. Корпус полупрозрачный, на передней стенке нанесены метки max и min уровня электролита. К нему применимо всё вышесказанное.
Если же это не Varta, то он может быть и необслуживаемым. Видимые пробки и прочая шняга у него отсутсвуют, только клеммы. Что-либо залить туда проблематично (хотя, ничего невозможного нет). К тому же напряжение на нём никак не должно быть нулевым, если он новый, из магазина. Так что это, походу, не наш случай.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 21:02
Всё сдаюсь :005
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 00:32
Скутер: Irbis SLX
если у гелевого акка на клемах 0 как написано в первом посте, то его сразу в утиль надо :-|
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 01:19
Маленький экскурс по типам АКб
Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Тут, мне хочется добавить, что гелевые АКБ дороги. И сомневаюсь, что китайский производитель, установит их на наши скуты.
Наиболее современная технология - AGM (Absorptive Glass Mat) - вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.
Эта АКБ умерла от "передозировки"(напряжение заряда более 16В). Сделана по технологии AGM.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 07:27
Спасибо всем за ответы и живое участие в вопросе *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 18:30
Забыли пару моментов.
1. при приготовлении электролита лить надо кислоту в воду (а не воду в кислоту).
2. После заливки новой батареи нужно подождать 2-6часов для пропитки. (Лично я жду ночь) с утра на зарядку.
И моё Имхо по плотности. Плотность 1,25 если не будешь ездить зимой в дикие холода.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 49
