Текущее время: 19 Sep 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОСЛЕ РЕМОНТА ЖРЁТ МАСЛО
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 21:25
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Да,всё это интересно читать,между тем масло продолжает убывать..И дело тут вовсе не в том как мерить.Сдёрнул шланг с клапанной крышки (на не работающем двигателе),он чист внутри как невинная девица.чего я и ожидал.По прежнему ни какого дыма или подтёка,ни с глушителя ни ещё откуда а масло продолжает убывать,при этом отличная динамика и скорость,да и вообще работа двигателя.Продолжаю ездить контролируя уровень и доливая ближе к MAX.,уж очень соскучился,остались считанные дни до закрытия сезона и ничто не может удержать.Конечно скорей всего оно сгорает через глушитель но не видно!!!даже (извиняюсь за выражение) с конца глушителя не капает?но до чего хорошие масла стали делать!!!Хотя может это только у двухтактников капает.Раньше многое определяли по выхлопу,визуально.Прошёл 450км. полёт нормальный. ;D
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 13:43
Стаж: 9
Все-таки ты проверь, пока не проверишь не будешь копать не найдешь.
На работающем двигателе надо шланг смотреть от головки, и даже погазовать и посмотреть что из -него будет лететь,
Я вот тоже вчера разбирал мопед который жрал масло, причем намного больше чем у тебя жрал. Сначала был небольшой дымок из трубы, а вчера перед разборкой нормально так уже валил.
Пробег поршневой этой 9000 км. Вскрытие показало, по поршню прорыва газов не было. Первое кольцо зазор более менее, поэтому он с пол-тычка и заводился. Второй кольцо зазор никуда не годится и масляные туда-же. Поэтому и жрал через масляные кольца.
Колпачки нормальные, эластичные, внутри буртик на вид тоже ничего, поставил обратно, все нормально.
Кстати, выработка на цилиндре есть, хонинговка заводская почти стерлась, зеркало, но жидкость держиться еще не хаотично а по линиям бывшим. Вставлял кольца где ходил поршень и где не ходил, разница ничтожна. Так что можно было заменить кольца и все. Ну и поршень можно было до кучи заменить.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:05
Стаж: 9
vladimirovich, ну как, решил проблему масла?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 22:09
Стаж: 43
нет,пока продолжаю доливать.Проверил,из сапуна ничего не выходит.Хочу докатать сезон и разбираться.Двигатель работает отлично и тяга и на слух.Всё таки оно наверно попадает в глушитель и сгорает там без видимого дыма,больше просто некуда.Думаю в межсезонье заменить маслосъём.колпачки,а может и кольца хотя не вижу смысла ведь вся цпг новая.Если есть ещё какие мнения буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 22:32
Надо сделать ревизию маслосъёмным колпачкам.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 11:49
Стаж: 43
вот вот на них то и грешу больше всего,как то легко встали.Я спрашивал все ли они одинаковы?Большинство ответило да,но нашёлся и один отрицательный ответ.Так всё же как на самом деле?Нужно ли искать для 150куб.или пойдут любые?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 12:12
Стаж: 9
Одинаковые, Стебель у клапанов то одинакового диаметра. Встают и у меня легко. Ставил кучу раз.
А я думаю что дело каким-то образом с маслосьемными кольцами. Тонкие которые и перфорированное. У меня просто был такой случай. А ездит хорошо т.к компрессионные то кольца хорошие, поэтому компрессия и хорошая. А те что масло должны снимать возможно не справляются со своей задачей. Если он не если до переборки то можно попробовать и старые колпачки поставить и сравнить. Если также будет то не в них дело.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 21:37
Стаж: 43
сегодня сменил масло,прошёл 770 км.залил то же мотюль 10w40,удивило то что сеточка в пробке т.е. фильтр оказалась вся покрыта какой то тёмной плёнкой,как будто ворсинками но когда пальцами стал снимать скаталась в трубочки как воск.Не знаю почему это но признаюсь что чуть чуть добавил тот же мотюль но 5100 4T 10W-40 ,хотя на сайте производителя написано что можно обои смешивать с мин.и синт.Теперь хочу ещё проверить если погода позволит,но то что прохождение через фильтр было затруднено факт.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 22:53
Минералку и синтетику смешивать НЕЛЬЗЯ!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 10:27
Воообще фантастика по рассказам топикстартера. Все хорошо, двигатель идеальный,не дымит, только инопланетяне воруют масло :))) Свеча какого цвета? (не нашел в топике). Наверное тоже идеальная :-D
Завести на подножке, пусть тарахтит, дать средних 3-4 тыс оборотов лужи будут масляные?
Если нет, то ТАК НЕ БЫВАЕТ.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 16:28
Добрый день. Решил новую тему не создавать, так как моя проблема вызвана как я думаю тоже маслом. В общем 2 разные головы цилиндра, 2 разные поршневые (50сс и 72сс), новые маслосьемные колпачки на обоих. Новые прокладки. Обе поршневые ставились и снимались раза по 4 (скутеру 25000 км). Кольца в норме. Проблема такая: дымит белым дымом очень-очень сильно. Даже если проезжаю 20 км без остановки, все-равно дымит. Масло тож уходит. На конце выхлопной трубы есть немного масла в очень жидком состоянии. Масло MANNOL (вроде так пишется) 10w40 полусинтетика. Было запаковано сверху фальгой. Раньше тоже его брал, но на 72cc дымило, на 50cc нет. Замучался уже. Может быть проблема в масле? Все остальное уже исключил. Еще может быть нарушилась геометрия цилиндра? Подскажите, а то 100-й раз разбирать двигатель это жесть.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 16:38
У тебя 2-х цилиндровый мотор что-ли?! :-D Расскажи по взрослому, что произошло?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 16:53
Скутер: 139 qmb
Погляди, не вылетает ли масло через сапун, он ведь к воздушному фи
льтру подсоединяется, может незаметно плеваться туда.
вылетает! че это значит?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 16:57
Нет, я то один цилиндр то второй ставлю, думаю сначала этот негоден, на фиг его, потом на другой аналогично.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 17:11
Стаж: 9
lopatovskij писал(а):
:009< Погляди, не вылетает ли масло через сапун, он ведь к воздушному фи
Если вылетает значит пропыв газов у тебя. Либо кольца капут, либо поршнеь с дыркой или трещиной.
Ну или на цилиндре мрачный задир/
Kiril_Gomel
Ну дак поменяй масло, делов-то с копейку, заодно усключишь его. Необазятельно дорогое масло лить. Я на дешевлм второй сезон езжу. Если через 1000 менять то любое малосло хорошее, а по классу присадок можно такое же как на жигули классику.
А колпачки зачем менял, старые в хлам? если родные не затвердевшие и нет мех повреждений, то скорее всгео они нормальные. Попробуй еще старые поставить. Это тоже как исключение, но густойдым врядли из-за них. Может у тебя вода с бензином подается?
