Текущее время: 15 Aug 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел себе скутер JIALING JL50QT-22
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршневая группа на 150сс для 139 двигателя не существует, фильтр менять не нужно, колеса вредно (убедился позавчера, погнув в восьмерку 13" диск на низкопрофильной резине...), приборку можешь разрисовать на компе, подогнать размер, напечатать и подложить. выемки для колонок стоит делать только когда будешь делать сами колонки - иначе потом обязательно с чем нибудь прогадаешь. магнитолу ставить не рекомендую, сожрет аккумулятор за 5 минут. седло это уже маразм... вариатор - наименее эффективный вариант тюнинга... аккумулятор может быть не мощным, а емким... а глушитель если уж и менять то сразу на готовый прямоток, своими руками методом сверления ничего хорошего не добьешься. как видишь идея не очень
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 15:05
Скутер: jialing jl50qt22
не плохо!)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 04:43
Скутер: adskij pepelac
все хорошо. один момент - крышка бензобака сиденьем накрывается или нет? если нет то все плохо - злые люди могут в бак нагадить >:o
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 12:34
На счёт трубы ,думаю, хром или чёрную, на подобе как сейчас стоит только обрезать и удленнить(чтоб дыра в ней была больше, возможно звук будет внушительным).
Ничего нет невозможного для конкретного пацана с болгаркой в руках *THUMBS UP* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 08:59
AdnreyDron95 писал(а):
Тоже начались появляться некоторые проблемы:
1.При езде с пасажиром начинает скрипеть Что? может скрипеть, я думаю ремень
подскажете как это исправит? *DONT_KNOW*
Если без пассажира не скрипит, значит скипит пассажир. Нужно попросить его этого не делать. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:03
На днях что-то случилось с задним колесом. При езде колесо вообще не работает на больших оборотах, только на маленьких. колесо болтаеться. :( незнаю в чём проблема. Возможно полетел подшипник но х___ его знает. Может подскажете чё делать?!
Прочитал пост жене. Говорит,- надо разбирать и смотреть. Понятно?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:20
Скутер: мопед
Вот на днях подумал на счёт стайлинга, или как его там ещё называют, поменять стандартную панель нафиг, форму оставить той же, но немного отолстить его ( примерно до толщины 150 кубового стандартного мопеда), панель незнаю из чего можно сделать( может карбон? сколько будет стоить подскажите?!), и заменить такие детали как:
Поршневая система ( ну примерно на 150сс)
Фильтр
Колёса(шину и диски, более красивые)
Приборную панель.
Цвет сделать, паралельные чёрные и тёмно-серые полоски ( через одну, типа, чёрны, серый, чёрнвй, серый)
На боковой панели( ближе к полу) сделать спецально выемки для колонок.
Облепить низ боковой панели светоджиодами.
Поставить магнитолу.
Поставить новое седло(именное какое нить)))) )
Ну и конечно генератор, вариатор, ремень, тоже поменять. Аккумулятор более мощный поставить. На счёт трубы ,думаю, хром или чёрную, на подобе как сейчас стоит только обрезать и удленнить(чтоб дыра в ней была больше, возможно звук будет внушительным).
Вот примерно такой тюн можно замутить на нём.
Что думаете на счёт такой идеи?
Главное - не переусердствовать.
Некоторые пользователи покупая скутер начинают ломать себе голову - а что с ним сделать чтобы улучшить ?
Иногда , ломая голову себе , ломают и скутеру ... Покрасить его как зебру конечно же можно .
Можно и бубенцами , и светодиодами весь обвешать :-D . На ходовые качества этот стайлинг влиять не будет.
Гораздо хуже будет , если ты полезешь со своими затеями в мотор и ходовку 8-) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 03:38
Эт точно.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:27
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
пробег 8000, поменял амортизатор(версия с одним амортизатором)
менял варик(из-за несвоевременной замены слайдеров)
торк родной, работает отлично
голова запилена,КС увеличена, карб с пластмассовой крышкой, золотник не фигурный.
на 6000 менял колено... также из-за своей халадности (уровень масла был оч мал и случился перегрев) и подшипник шатуна полетел..... заменил и все отлично)
с завода стояла цпг 39мм, поставил на 47мм уже с самого начала. Тяга супер!
из 8000км пробега где то 4000км было потрачено на стант
родной ремень выдержал 6тыс км, сейчас поверлинковский стоит
грузы 7 гр.
масло синтетика 10в60
пластик средний
макс скорость 75 по gps
динамика такая же как на 125 кубовом но до 60 км\ч, дальше отстает.
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 16:09
Стаж: продолжается)
моя работа ..
алюминивую трубку прложил, заварил )
сейчас буду искать помпу и расширительный бочок... и можно устанавливать
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 16:34
Может на месте медной трубы взять радиатор. А то вода быстро закипит.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 16:41
Стаж: продолжается)
не могу найти радиатор малых размеров (
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 20:36
Источники радиаторов малых размеров,-автомобильная печка, испаритель холодильника (кондиционера),Вообще любое холодильно-осушительное оборудование.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 22:49
abish писал(а):
моя работа ..
Это я так понял будет водяное охлаждение? А ты вообще то считал что-нибудь ? (Ну например простейший расчёт теплообмена между стенками цилиндра и площадью теплоотборочных трубок?) Можешь правда не считать, там никакого охлаждения не будет в принципе, это видно по тому, что ты сделал. Причём все эти "модернизации" и попытки таким способом превратить воздушник в двигатель с жидкостное охлаждением стар как мир, на моей памяти ещё никто такого не сделал. Объясню коротко: Площадь охлаждения рёбер воздушного цилиндра с помощью величины потока принудительного воздушного охлаждения ( считаемые величины при расчёте теплового обмена) в несколько раз превышают площадь соприкосновения стенок твоих алюминевых трубок к площади предпологаемого забора и выноса с зоны тепла, производимого этим двигателем в процессе работы. Кроме того головка блока ( включённая в КС) охлаждаться вроде тоже не собирается. Никакие помпы, расширительные бачки и радиаторы, никак ситуацию не изменят!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 15:30
Стаж: продолжается)
лолка ))
вконтакте id8363190
