Текущее время: 26 Oct 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр , часы , будильник , секундомер , узск - всё в 1 ф
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 13:50
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня стоит ТХ-517, белый провод подключен к проводу от датчика зажигания. К катушке зажигания подключать нельзя, иначе не будет давать показания на оборотах выше 4000. При этом для правильных показаний надо выставить 2 цилиндра (у нас одна искра холостая, поэтому надо именно столько выставлять, правильность показаний проверена частотомером). Также можно подключить белый провод к желтому проводу переменки с генератора под клювом (или у фары, если питание на постоянку не переведено), в таком случае для правильных показаний надо выставить 8 цилиндров.
Обороты мотора этот тахометр показывает до 10 тыщ (вернее до 9999 об/мин), потом вместо цифр появляются "минусы" (----). В режиме ожидания он потребляет 18 мА, т.е. если нужны часы, то надо подключить его питание к аккуму, но на зиму аккум не забыть отключить, иначе разрядит.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:31
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=104999
вот чел че сварганил
104999_1.jpg [ 46.14 KiB | Просмотров: 3426 ]
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 23:40
Стаж: c 2008г.на скутере
А вот этот приборчик пойдёт как тахометр? http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=104811
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 01:03
Скалкин писал(а):
tony писал(а):
Скалкин , занижает в два раза на 2 -ух .
По идее так и должно быть. У 2-х цилиндрового 4-тактника за 2 оборота 2 искры, а у одноцилиндрового за два оборота коленвала одна искра. Он же данные с катушки снимает. Но нафига такой нужен, если есть нормальный, который не врет. Кстати он и размером поменьше, правда без будильника, но я еще не разу за рулем не засыпал, так что...
Объясняю раз и навсегда, у нас искра на каждый оборот коленвала. У двухцилиндрового двигателя так же (если он притрамблёренный. Дальше больше, но цилиндры работают парами. В общем нужно прикинуть когда, что , где , откуда. И всё будет работать.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 23 Dec 2009, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 11:35
Мой приборчик (похож типа тх319) показывает отлично с 1800 до 4500 потом показывает всякий бред, но где то с 7000-8000 оборотов он опять начинает показывать отлично до 9999оборотов и самое интересное ДАЛЕЕ ОН ТОЖЕ СЧИТАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ нормально просто индикация изменяется. Не помню как толи 10 11 12 толи типа 1099 1150 1210
НО ОДНО ТОЧНО ПРЕДЕЛ ТАМ ТОЧНО НЕ 9000обмин, а может его "вообще нету"
Подскажите мож кто дорабатывал похожий прибор и тогда как, чтоб корректно на скутере работал??????
Да кстати забыл сказать.... иногда он и от 4500-7000-8000 показывает идеально, обычно в начале поездки пока скутер не сильно раскочегарен.
