Текущее время: 30 Aug 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разбор движка
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
повезло... у друга левый навернулся, там звездочка... аж вспоминать страшно че с ним вытворяли чтобы спрессовать... %)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:52
Скутер: skymoto next
ну и как вышло?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 12:58
Скутер: Zongshen ZS50-QT4
Да, кстати, как сняли то? У меня млин гремит подшипник, как снять не знаю. (Левый/правый - не заю, тот, который при разборе движка первый. Не со стороны вариатора.)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 13:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, поменяли удачно. размеры подшипника не помню, а спрессовывали так (спец инструмента не было...) - сначала тонкими отвертками долбили, потом потолще, потом зубилом, потом уже об ворота гаража срывали. запрессовывать конечно не так сложно, но тоже муторно... как определить какой подшипник менять - покрути подшипники прямо на коленвалу. они должны во первых не люфтить, во вторых не издавать никаких звуков, кроме слабого звука трения при вращении. в нашем случае был виноват подшипник со стороны вариатора, похоже вышел из строя из за повышенных оборотов... его снимать сложнее, т.к. сначала придется спрессовать еще и звездочку. при прокручивании в одном месте подшипник издавал еле слышный щелчок (который при работе двигателя выдавал скут за трактор).
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 15:59
Так у меня подшипник даже не стучит, а жудко гремит со стороны генератора... Но там же тоже звездочка есть (от маслонасоса)... Короче ясненько, сегодня попробую... :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 22:18
Скутер: Irbis SLX
не майся, меняй колено целиком. Перепресованные потшипники долгл не живут.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 17:29
Скутер: Viper Fantom
Пачему?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 15:56
генератор снял без проблем , выточил спец съемник и ВУОЛЯ!!! Все нормально, снял я колено, один подшипник подобрал левый TPI 6204, тот что со стороны варика, а вот правый тот что со стороны генератора, с этим проблемы появились, в магазинах в моем селе нету нигде? размер его вроде 42-17-12 но написано на нем херня какая то TM-SC03A39/P53 вот. Не знаю я подшипники ли это у меня такой грохот дает как будто трактор еде малогабаритный, матерым автослесарям показывал говорят что по этому люфту подшипников не должен он так тарахтеть, левый подшипник люфт еле ощутим, а вот правый ощущается прилично, даже видно как туда-сюда ходит, но не много, ну примерно до 1мм люфтит.
P.S. Ребята кому нужен съемник на генератор, я в любом количестве наточю и вышлю. Стоимость одного съемника 50,00 грн, писать в личку. Работает отлично, два оборота и готово, стягивает как пиддать, копия съемника BUZZETTI вроде так называется. Это не реклама!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 21:09
Стаж: 9
я тоже озадачился проблемой замены. Померял, у меня толщина не 12 а 13 мм. Написано на нем так же как и у тебя тока не TM-SC03A39/P53, а TM-SC03A39/P5
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 22:11
Вообще на колене должен стоять подшипник 13мм,а 12*42*17 стоит в редукторе на первичном валу.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 14:08
Скутер: Viper Storm50
Кинь чертеж пожалуйста.(я и сам токарь)))).зимой капремонт наметил...
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 19:34
УРА! Все успешно снято, запресовано на место и собрано... Завелся агрегат!!!! :008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
