Текущее время: 31 Oct 2026, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:16
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Господин Vaako, у тебя в руках находится замечательный экземпляр для работы, он был скопирован с 250 кубового японца, точное название я не помню, теоретически можно сделать всё, так как место там есть, но вот практически не получится, там нет креплений, надо блудить самому, у меня кореш переделывал, плевался правда но сделал, ставил двигатель и все потраха от хонды форза.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 20:48
Скутер: Kinroad Boatking 150 XT
Спасибо за информацию ! :)
А что известно по поводу - варианта установки готового китайского двигателя 172... как то там.
У меня нет возможности заглянуть под пластик к китайским 250 кубовикам, если бы можно было фотографии где то посмотреть, или чей-то опыт услышать.
Я уже встал на путь модернизации и улучшения: начал с электропроводки (заменил всю полностью), установил автомобильную сигнализацию с обратной связью, сконструировал электронную панель приборов на микроконтроллерах, заменил боковые светоотражатели "катафоты" на поворотники от ВАЗ 2109, переварил стоковый глушитель в прямоток, ну и по мелочи, заменил сайлентблоки, установил прикуриватель, подсветку в унитаз... ааа :) перекрасил ещё в настоящий метталик с тремя слоями лака.
Вот дошли руки до двигателя :)
Делай или не делай - пытаться не нужно!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 03:09
Скут б\у-шный покупал?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 11:12
Скут б\у-шный покупал?[/quote]
Новый, три года ему уже, 12 тысяч пробега
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:26
Зачем тогда проводку менял "...всю полностью"?
А на микроконтроллерах имхо сконструировать бы правильное опережение зажигания , вот тогда бы поперло это чудо.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:48
Я проводку менял с самого начала - спустя месяц-два после покупки, кода открыл отсек аккумулятора и увидел "главный" плюсовой провод а привешенным к нему контейнером для стеклянного предохранителя. Вернее меня поразило его сечение - примерно 0,5-0,75 квадрата, а также местоположение регулятора напряжения и коммутатора - в 20 сантиметрах возле заднего колеса, хотя их разъёмы подключения находились ровно по средине рамы мотороллера, а сами устройства - в кормовой части :) . В результате - ни одной проблемы с электричеством, нигде ничего не греется, не замыкает, не отходит, не пропадает и не отваливается.
Панель приборов - это начало, знания приобретаются постепенно, так как всё делаю своими руками.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 17:42
Скутер: lifan150
Стаж: 2 сезона
до сих пор не могу нормально заставить работать мопед(стр 42 этого форума ).нет акума,искра есть,карб новый ,компрессия в норме,клапана настроены ,бензин идет,а заводиться очень редко и с большим трудом! *DONT_KNOW*
есть соображения?кто нибудь сталкивался с подобным ?как исправить и в чом может быть неисправность......? :008
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:00
Стаж: 8 лет
resaman у меня был похожий диагноз. Ремонт заключался в обогатители который на карбе стоит (ну думаю ты понял :-D ) а динамо ключ думаю не нужен, я даже не знаю как он выглядит, а своё двигло разбирал и собирал не раз и всё работает, и есть вероятность что когда менял голову просто не притёр клапана, по этому он и не едет и на холодную стрёмно заводится. Вроде больше проблем не вижу, а так хз китай :-D
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:05
Стаж: 8 лет
Форумчане решил сменить колёса и теперь продаю своего коня.(8-925-01-01-651)асько(469776494)
03052009217.jpg [ 724.65 KiB | Просмотров: 4583 ]
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:03
Скутер: Irbis NIRVANA
MonstR
На что меняешь?
Ах, Самара-городок! у нас самые красивые девушки!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:25
Стаж: 8 лет
Пока не решил но хочу кубатор увеличить
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:33
Скутер: BAOTIAN RM-X
Уважаемые, а знает кто нибудь такой скутер BAOTIAN RM-X?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 14:48
Скутер: meitian 125,теперь 150
мужики,какой должен быть зазор клапанов на двигле 152 qmi,125 кубов???
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 22:46
Скутер: Honling BoomeranG125
Впуск 0,05-0,07 выпуск 0,1-0,12
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 11:01
а если зделать такой:впуск 0,1 выпуск 0,15??
