Текущее время: 28 Nov 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: центральная консоль.Custom project
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 15:59
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
http://www.youtube.com/watch?v=6czvyWDoPGk увидел это видео и захотелось изготовить такую же или что-то очень напоминающую эту.внутри хочу сварить трубу для усиления рамы,поставить усилок под оргстекло,подсветить неонкой,по бокам вмонтировать по 2 динамика,в верхнюю часть(там где усилок под оргстеклом будет) рядом хочу воткнуть пару датчиков(какие пока точно не решил).вопрос заключается в материалах из которых это изготовлено.вроде бы она из дерева и сверху много-много стекловолокна или шпаклёвки с ней.у кого какие идеи будут?из чего делать?да,и должно быть бюджетно!
 Заголовок сообщения: Re: центральная консоль.Custom project
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 20:32
Стаж: 4 years
или может из картона сделать примерную форму,после чего залить всё макрофлексом?потом срезать ненужное по нужной форме,облепить стекловолокном с эпоксидкой и шлифовать?!
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 20:42
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
можно из пенопласта примерную форму сделать и на нее стекловолкном с эпоксидкой )
а патом шпакля, шкурка и тд
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 17:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Чесно говоря делается довольно примитивно и элементарно...
Изготавливается деревянный(фанерный) каркас, который потом обтягивается полиэстром(в тканевом довольно дешовая)...затем полиэстр покрывается слоем знаменитой эпоксидки...потом ждём день и покрываем слоя в три стекловолокном со смолой...када застынет будет оч прочная конструкция...
Если ныжны дополнительные элементы окромя плавных переходов между деталями, тогда в помощь гашёная пена...
Гашёная пена - это пена, выдутая в ёмксть, смоченная водой и размятая руками(в перчатках!!!) до состояния какашки )))...имеет прочность по затвердению больше чем у пенопласта...
Вобщем готовим какашку, потом в нужных местах "этим делом" мажем и ждём минут 20-30(этого достаточно ибо намоченная пена твердеет быстрее)...далее обрабатываем ножом(смотря как замешать, иногда не выходит - твёрдая черезчур) колодкой с наждачкой, пилой до нужной формы...чтобы не париться с пузырьками, вместо которых потом образовались ямы - залепливаем обычной строительной акриловой финишной шпатлёвкой - шкурится легко, гладкая и весу там как кот наплакал...
Лично я использую полиэстровую смолу...схватывается за 20 минут, а застывает за два часа...
При наличии материала, инструмента и чётко продуманного плана всё это делается за день...а на следующий день - шпаклёвка, шкурка, краска...
У меня ушло 2 недели(ну, 10 дней без выходных и дней "в ломы" :-D ) на корпус акустики - я оч долго думаю, чтобы не ошибиться...и тогда был ленивый - творил по 2 часа в день, замучанный в бревно после работы...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 17:56
Скутер: WinD
У меня ушло 2 недели(ну, 10 дней без выходных и дней "в ломы" ) на корпус акустики - я оч долго думаю, чтобы не ошибиться...и тогда был ленивый - творил по 2 часа в день, замучанный в бревно после работы...
АХА!Я ТАК И ДЕЛАЛ! :)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 18:02
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну дык это самый оптимальный вариант...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:43
Стаж: 4 years
спасибо Хром!)будем мастерить!)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 23:28
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Было бы за что )))
Скоро увидишь моё детище )))
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 00:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Консоль получилась акустическая.Но есть и минусы.Сиденье теперь должно открыватся набок,так как раньше, не даст консоль. А регулировка клапанов,замена свечи, что,теперь постоянно вываливать дрыгатель.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 00:32
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
http://www.youtube.com/watch?v=vwrOO4Z5 ... re=related
Вот кстати интересней сделано и конструкция выгодней )))
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 08:34
Скутер: Sagitta acuto
я сделал проще пару дней и ящик пива кстати пиво было лишнем можно было сделать лучше.
02072009123.jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 10112 ]
20042009049.jpg [ 937.52 KiB | Просмотров: 10112 ]
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:16
Стаж: 4 years
без обид,но правда можно было бы сделать и лучше.может снять эту кожу молодого дермантина и покрасить?не знаю че там под ней просто))идея хорошая,но исполнение на 3ечку.=)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 15:57
Стаж: 4 years
граждане тюнеры,подскажите,а как макрофлексом заливать?он же вздуется и пистон всему,что ему форму придавало)))хотел взять 2 листа орголита,прикрутить его на саморезы к пластику и внутри вбразованной формы всё залить макрофлексом.или мож залить?не раздует ли эта пена орголит вбок?!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 20:31
Скутер: viper wind
ну да пиво - зло и полику капец
но зато сам :-D
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:25
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
пена давит до 6 атмосфер при вздувании - ничего не поможет...пену нужно ложить на поверхность, а форму придавать внешней обработкой, затем получившуюся "вырезанную! форму облепливать слоем ткани со смолой...
