Текущее время: 29 Nov 2026, 01:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полные непонятки!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 21:28
Скутер: Sym Orbit 125, Sym GTS 300 i Evo, CB-1, Yamaha Jog
Народ, у меня движок новый в общей сложности 2 минуты работал, и что, уже подшипник кирдыкнулся?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 22:00
И за секунду кирдыкнуться может. Но в данном случае вряд ли.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 22:05
На скорости 300км/ч реально видно, что МКАД круглый :-D
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 19:44
А какие зазоры надо выставлять на клапанах на этом моторе, 0,05 и 0,08?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:37
Ставь 0,1 и 0,15
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 06:41
Проверь компрессию.
Стружка ничего не сделает, сам проверял.
Попробуй проверить работу ГРМ на предмет герметичности.
Сколько мм не доходит поршень до верха цилиндра?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 09:01
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
И ето парень пишет что он опытный моторист)))
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 09:11
VVV писал(а):
Стружка в картере не критично, грохота от неё не будет. В своё время мне пришлось столкнутся примерно с такой же ситуацией. Надо разбирать и последовательно,прокручивая коленвал, проверить откуда идёт шум. Прежде, чем заняться такой диагностикой надо сделать приспособление для прокрутки вала с помощью шуруповёрта (мощной малооборотной дрели) я делал её из вала (с шестернёй) старого стартера, Можно придумать что-нибудь другое!. Итак: 1.Одеваем цилиндр ,через трубочки- проставки на силовых шпильках, притягиваем цилиндр к картеру.Прокручиваем вал с помощью шуруповёрта, слушаем! 2. Одеваем голову на цилиндр, Прокручиваем вал с помощью шуруповёрта, слушаем! Одеваем цепь ГРМ , регулируем клапана (по щупам!!!).Прокручиваем вал с помощью шуруповёрта, слушаем! Причина на каком нибудь этапе выплывает. Фишка состоит в том, что КШМ, ЦПГ и ГРМ прослушиваются последовательно без работы двигателя!Гарантируется почти 100% диагностика неисправности ...
А цепь не мешает в вариантах 1 и 2? Не мотанет её на вал ненароком? Или вы кололи и снимали? Можно конечно не колоть и снять цепь, но имхо хлопотно нужно разбирать замок (если есть) либо приспособа для выдавливания осей в цепи(если нет). А одевать-вообще морока на нижнюю шестерню....
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 12:39
Эпикуреец - к вопросу о цепи +1. Тоже не понял куда ее деть в вариантах проверки 1 и 2.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 13:49
Думаю они двухтактник потрошили *JOKINGLY*
Но реально совет хорош. Если припрет, то и цепь снимешь ...
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 13:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да нет пишет регулируем клапана, либо здесь мысли без практики, либо... :-D
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:04
Цепь можно перекинуть через подходящую круглую железяку, а то и просто через палец, на небольших оборотах не перепилит.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:19
Стаж: 14
Зато без натяга легко соскакивает со звезды. :001
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:34
Хорошая мысль для того чтобы слушать шумы двигателя :-D Стук по железке я бы обнаружил сразу :-D Ты топик сначала читал? Мы же ищем источник стуков!
зы: а про палец вообще жесть и мазохизм.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:51
В выходные всё соберу, отрегулирую клапана и послушаю мотор, авось всё будет ништяк.
Кстати, ещё один вопрос родился: Прокладка под башку совсем тонюсенькая в местах около шпилечных отверстий, её не прошибёт? Просто там расстояние миллиметр, если не меньше. Кто-нибудь такую ставил? У меня подозрение, что довольно быстро прохреначит её, тем более движок-то стал более нагруженным. И продаются ли комплекты прокладок для 170сс?
