Текущее время: 14 Nov 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 23:02
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Fil WIND писал(а):
На днях эксперементировал: поставил резиновые прокладки в местах крепления двигателя к раме и о чудо! Практически полностью пропала вибрация на высоких оборотах.
а фотку или рисунок можно куда и какую резину поставил
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 15:02
Скутер: ABM WIND
Вынимается болт крепления двигателя и между ухом и движком ставим резинку с отверстием под болт, с двух сторон. Резинка примерно 3 на 3 см погонял по месту, толшина около 4 мм .
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 17:50
Скутер: NEWERA 125
Спасибо!более толстые скорей всего не поставить,будем надеятся что 4мм на сезон будет хватать,зимой буду двигатель перебирать,поэтому собираю всю ценную инфу :)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:33
Скутер: ABM WIND
А что сдвижкой? Кстати если будешь перебирать замени ещё и сальники на фирменные.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 18:53
Скутер: NEWERA 125
с движком все в порядке,а вот один сальник наверное придется менять со стороны генератора,в генераторный отссек немного поподает масло и хорошо смазывает низ картера есть к чему пыли прилипать.и диски сцепления хочу проверить,в течении последнего сезона по разному себя вели,надо посмотреть не заедают ли где,сцепление автомат и у горизонталок еще не разбирал,заодно буду учится :)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 14:19
Скутер: WinD
кто нибудь на винд прикуриватель ставил????
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 19:24
Скутер: NEWERA 125
я думаю не целесобразно,мощи генератора в обрез,жить за счет акума долго не получится если только каждую ночь на зарядку
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 18:00
Скутер: WinD
ну дак много кто на скутер ставит прикуриватель,а че скутеретта хуже чтоли с электрикой????
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 03:14
Скутер: NEWERA 125
скутер обычно на более больших оборотах работает,у меня на скутеретте кога еду со светом на холостых получается дефицит.если стоп и поворотники то уже с акума идет,прикуриватель поставить можно,тока сколько им пользоваться будешь зависит зарядка акумулятора,попробовать можешь
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 14:06
Скутер: WinD
да вот, кто-то уже попробывал!
вот ссылка на эту картинку в контакте:http://vkontakte.ru/photo-2302515_114609927
x_7187dab2.jpg [ 26.56 KiB | Просмотров: 5353 ]
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 23:01
Скутер: Racer Taurus 80сс
Прикуриватель ставить просто:красный провод на +аккума,а -на раму.Большинство ставят его для зарядки телефона,так что нагрузки на генератор не будет.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 00:54
Поставил себе заднее колесо с кавасаки ззр 250
Остаётся проблемка с тормозом и звёздочкой.
Резина 140/70R17 на литье кавасаки...
Пришлось "подрубить" защиту и пропилить под более толстую ось ушки в маятнике.
Хочу "реальный ВИНД"
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 09:07
Можно несколько поподробнее и желательно с небольшим чертежом.
У меня тоже мысль сделать сайлентблоки на подвес двигателя. Но кронштейны крепления двигателя сделаны из листовой стали, толщиной 1-1.5мм и если поставить резинку между болтом и кронштейном, то он просто быстренько прорежет ее. Желательно к кронштейнам приварить втулки и уже в них вставлять сайлент-блоки, но в районе нижнего крепления двигателя очень мало места для установки втулок.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 19:15
Скутер: WinD
плиzzz кинь фотки-уж хочется посмотреть что получается :) !
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 18:47
Фотки могу скинуть только "черновые" , т.к. не готова звездочка и тормоз.
Так же снят весь пластик и движок...
