Текущее время: 30 Oct 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какие галогенки поставить? И как сменить патрон?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 15:14
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Лучше всего Автомобильные. Их ассортимент очень велик, а цены значительно дешевле скутерных или мотоциклетных.
Для установки в скутер место родной лампы нудно знать как у вас крепиться лампа родная. У некоторых скутерах достаточно поставить место родной Галоген и переделать гнездо питания. У других моделях нужно покупать специальную вставку. А у меня пришлось издеваться над галогеной.
Спираль ближнего света находится сверху над рассекателем. Основание галогенки фиксируется точно так же как и стандартное крепление лампы. На моих снимках не очень хорошо видно вырезы на основании, но если присмотреться, то можно понять суть.
усик №1 обеспечивает зацепление и упор при проворачивании так же как и в пластмассовом варианте, а усик №2 компенсирует толщину (пластмасса толще металла приблизительно на 3-4мм) и прижимает цоколь к фаре в местах крепления. А вообще чтобы легче было разобраться нужно самому разобрать фару и посмотреть наглядно.
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 15:15
Стаж: 4года
И в Завершении фото отчет до и после:
VipEr-ZipEr, Ну что же пришлось по увечать ГАЛОГЕНКУ жалко уж больно дорогая, но надеюсь что нормально зафиксировал и температура цоколя не поплавит держатель рефлектора
Описывать не буду так как всем и так понятно что родная лампочка месте с цоколем откушено по корень а место нее припаян гнездо Н4 ламы. По распиновке аналогично родной (ближний к ближнему, дальний к дальнему.
Зато фотографий сделал
Родная лампа
Ближний свет
Дальний свет
Галогеновая лампа
Ближний свет
Дальний свет
