Текущее время: 05 Sep 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жееесть при установке 72сс , купленной в скутершопе...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 18:13
BAHECCC писал(а):
Это не я умудрился погнуть клапан, а поршень ГОВНО! ! ! Поставил всё как надо,не первый раз поршневую снимал и ставил! Все прокладочки ,всё подтягивал постпенно всё очень аккуратно и внимательно!Так что не стоит упрекать меня в чём то....
Извини, но лучше горькая правда, чем красивая ложь. Это именно ты.
После сборки нужно было несколько раз прокрутить руками за коленвал при вывернутой свече. Так нужно делать всегда. Если бы ты это сделал , ты бы увидел, что валу что то мешает. Люди мазы прокручивают так и смотрят. Смазанный маслицем двигатель легко и почти без усилий крутится.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 18:49
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
давайте без упрёков,а лучше советами помогайте!) Кстати когда клапан новый поставил именно так и сделал,прокрутил руками без свечки!)А первый раз когда загнул решил киком прокрутить...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 19:21
Скутер: Irbis SLX
ну ну. БГМ крути хоть руками хоть киком все путем, а заводишь и вот на тебе застучало зазвенело. вскрываешь а там и клапана гнутые и поршень колотый и все 33 удовольствия.
Не надо на людей наподать когда они совета просят, если по делу сказать нечего, но посты набивать надо милости просим в балталку, а втехветках не надо темы раздувать бессмысленными постами.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 19:43
Стаж: 1 год
Ладно,в среду вообщем всё разберу,гляну и отпишусь чё да как....
Отдельное спасибо Dotsa за советы
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:02
Я как нибудь сам разберусь, что надо и что не надо. Совет был, -прокрутить вал после сборки. И кстати было объяснено зачем. А вот твой пост на эту тему напоминает не совет, а умничанье. Что такое БГМ и почему не надо крутить "хоть стартером, хоть киком"? Ты б лучше объяснил свой "осмысленный пост", которому в болталке только и место,а заодно прочел пост топикстартера над твоим,- О ВЕЛИКИЙ!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:25
Копья не ломать, ждем ответа BAHECCC
ОК... ОК.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:47
Ребята, а чего вы взяли, что что-то происходит внутри двигателя? Я раз пять слушал звук, ничего "металического" нет, вы мимо пропустили мой диагноз - сечёт выпускной патрубок! Неужели трудно снять и проверить!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 03:07
Специально послушал ещё раз, знаешь похоже, секущий звук есть . Эдакое цыканье. Но за ним есть более глубинный, по типу как раньше распредвалы на Жигулях тарахтели если помнишь. Именно "тарахтели" тут больше всего подходит. Я бы сказал, где то приличный люфт он выбирает и тарахтит.
ЗЫ у меня похоже тарахтело, когда подшипнику колена пипец приходил. Шатался в обойме на пару десяток.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 09:05
Стаж: 1 год
Я думал тоже что глушитель, проверял, подтянул как следует, звук не пропал и не изменился...
В четверг-пятницу отпишусь чё да как...
 Заголовок сообщения: Re: Жееесть при установке 72сс , купленной в скутермаге...
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 18:23
Посмотри вертикальный люфт на колене, на шатуне и на поршне.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 20:26
Скутер: SYM GTS 300,Kymco Super8
У меня было тоже самое когда поставил тюненную ЦПГ, звук точно такой же, решил просто - передвинул цепь на один зуб. Это всё таки клапан стучит об поршень. И зря ты его так долго гонял, посмотри на поршне скорее всего видны следы от соударения.
Чем выше дуб, тем больше грохот.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:47
Ну вот, пришли к тому с чего начинали,-пластилин в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 23:17
Здесь первым делом может стучать клапан о поршень! Разбери и посмотри,иначе будет замен всего! Я такое встречал на бгм,киком крутишь все хорошо,а рабочий двиг-писец!Это типо хороший тюнинг,возможно,ну вроде на троечку!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:21
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
у меня почти такой звук ну или похож только по тише . клапана не гнул но цепь обрывалась началось все на БГМ 72сс проехал примерно 4к затем поставил 90сс головка осталась таже зиук тоже как был так и остался .хочу заменить голову на с увелич клапанами т. к. по-любому надо менять но пока нет средств.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 23:58
Я удивляюсь, что за люди... Я ж сказал,-пластилин в цилиндр. Об этом ещё ПОвер писал в теме "запил головы", и спасибо ему. Зазор до клапана 0,6- минимум, лучше 1мм....
У меня вторая фирма,-рекламное агентство, так я умираю, когда директор с лозунгами приходит. У нас НИКТО НИЧЕГО НЕ ЧИТАЕТ. УМИРАТЬ БУДЕТ, РЯДОМ РЕЦЕПТ-ОН НЕ ПРОЧТЁТ! :-|
