Текущее время: 25 Oct 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: пропали сигнали поворотов!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 20:15
Скутер: honling cruiser
всем доброго вечера!у меня проблема:пропали повороты,никаких признаков жизни.реле поворотов менял все равно изменений небыло.скутер хонлинг-8
 Заголовок сообщения: Re: пропали сигнали поворотов!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:29
Глянь реле поворота.
А именно тестером подходит ли ток, выходит ли ток. Вернее ток через реле уходит на массу.
Получается нарушена цепь или поломалось реле.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:44
А может банально окислился контакт в колодке?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 20:46
Позвольте и мне задать вопрос в этой теме. После двухмесячной не эксплуатации скутера при включении поворотов реле издает визжаще-скрепящий непрерывный звук, повороты не мигают. Что-то подобное было после зимы, только повороты чуть-чуть горели. Прошло заменой переключателя поворотов. Но теперешний то не зимовал. Да и при снятом переключателе замыкал контакты - поворотов нет, реле жужжит. Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 16:53
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Обычно РП жужжит при недостаточном(слабом)питании.Ищите причину в разъемах и контактах.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 18:09
Скорее всего реле залило (влага попала) и оно коротит. Надо просушить, почистить контакты. Если не пройдёт, поменять реле.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
