Текущее время: 29 Nov 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Барабанные тормоза.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:18
Да такие нарезы встречают на накладках сцепления. Правда рабочая поверхность сталь а не алюминий.
Единственный недостаток, если лучше тормозит значит кинетическая энергия лучше через трение меняет своё состояние в тепловую энергию, а это значит высокий износ.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:00
Я бы таки поправил, что рабочая поверхность в барабанном тормозе - отнюдь не алюминий, а чугун (в случае экономии - сталь). И износ скутера при неработающих тормозах гораздо больше, чем при хорошо работающих.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:09
Если поверхность покрылась стеклом от пергрева, то не тормозит и не изнашивается :005
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 20:18
Если колодка (при правильной регулировке) плотно прижимается к тормозному барабану, то площадь соприкосновения рабочей части, тормозной колодки, прямо пропорциональна площади воздействия и влияет на "эффект тормозного пути" с заданной массой и скоростью. Вывод: любое уменьшение площади трущийся пары (риски, пропилы и т.д.) никакого эффекта, по "улучшению" торможения, не может быть в принципе, более того , такие советы я считаю бестолковыми и вредными.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 20:23
А не высказать ли свое мнение... ну например представителю "Брембо", как ведущему производителю тормозных систем. :-o
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 23:22
Всё таки надо как-то соизмерять и не валить в кучу все свои знания в области торможения ... Речь шла об элементарном барабанном тормозе установленном на аппарате который развивает 60 км.час (под гору и с попутным ветром). Вы мне никогда в жизни не докажете,что если я пропилю на своих колодках кучу рисок то остановлюсь ( даже на метр меньше) чем на стоковых колодках без всяких прибамбасов. Все эти штучки (допускаю) может и влияют на качество торможения но при других скоростях и на других самодвижущихся аппаратах (мотоциклах), и не на барабанных тормозных системах (которых практически уже нет ), а на дисковых колодках (хотя я лично таких не встречал). А так называемые "ведущие", как их ты изволил назвать, производители прежде всего точно такие-же , как и все остальные, торговцы пытающие нам впарить свою продукцию....
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 23:40
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Boss писал(а):
a1298
На этих мотоциклетных ручках, которые мы приобрели, стоит только одна лягушка (сразу-то не подумал, чё-то). Вторую точно такую же ставил или от другого чего подходит?
А ты нашу обычную изолентой обмотай, да впихни в дырку. Я так и сделал. Пока сидит куда посадил, не вылазит.
VVV, я не сам надпилы придумал, а подглядел на каких то фирменных на рынке, аж за 900 рублей. Заинтересовался и выяснил следующее: Подобные надпилы эффективнее всего работают на колодках с мягким фрикционным слоем ( почему и брал Ямасиду - она мягче) Эффект достигается во первых за счёт очищения трущихся поверхностей ( про что тут уже написали) во вторых за счёт увеличения давления на стыках ( кромках надпилов). Материал как бы пытается "закататься, размазаться" в начале слоя, где фронтальная сила действует. Оно конечно и на обычной колодке есть, но только в начале. А делая надпилы мы увеличиваем число таких зон. Заодно ( но это уже моё мнение), так как наши тормоза хорошо настроить не удаётся из за их конструкции, надпилы увеличивают площадь сцепления, но работает на мой взгляд только на "мягких" колодках. Я кстати стоковые тоже пилил и улучшение было, хотя они и жёсткие. Но появился такой скрип, что зубы сводит.
Стоковые колодки Аутлендера имеют по два надпила каждая. Думаю два потому, что больше площадь не позволяет. Фото выложить?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 00:07
Поддержу пропил пазов!
На своём ИЖе(и не только на нём) испытывал данное усовершенствование.
Эффект есть, особенно в мокрую погоду, и движению по лужам.
За счёт самоочищения колодок тормоза работают эффективнее.
К стати и на автомобилях применяют данную технологои, даже с дисковыми тормозами.
Наглядный пример Хёндай Гец, точнее его штатные передние тормозные колодки с диагональными пазами.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 00:09
Колодки тормозные MOTOFORCE для 139QMB 4т 50сс
Вложение ip13452_bremsbacken_grooved.jpg больше недоступно.
Канавки позволяют поверхности тормозной колодки тормозные очищаться от пыли. Это снижает засаливание тормозных колодок и улучшает торможение.
Улучшенный материал колодок обладает более высоким коэффициентом трения, тем самым происходит более эффективное торможение.
ip13452_bremsbacken_grooved.jpg [ 10.65 KiB | Просмотров: 5338 ]
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 00:42
По моему похрен те запилы если колодка нормально прилегает к барабану. Там проблема в нерастормаживании а не в том, что колодка стекленеет. Клинит оно и быстро изнашивается в подклиненном состоянии. И не надо из табуретки формулу один делать. Если тормоза не клинят, барабан не битый, не восьмерит,и там не ленты транспортерные наклеены то тормоз можно отрегулировать так, что хоть в юз, хоть в космос.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 01:24
Не знаю, растормаживают все нормально, подклинов не фиксировал. А вот улучшение торможения на "запиленных" колодках наблюдаю. Эту же тему мусолят кстати и автомобилисты:
http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=90658
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 10:30
Ага. После того как ты колодки папилишь у тя АБС включается. :-D Ну усилие будет возможно чуть меньше на ручке тормоза и что? Тормозной путь от этого уменьшится? А по поводу нерастормаживания,-ещё пронаблюдаешь.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 19:10
На моём , неизвестного происхождения, хоть пили хоть не пили всё равно не тормозит. Тормоз вообще-то придуман для трусов *JOKINGLY* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 00:29
Нет, без тормоза быстро не поедешь.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 07:16
Смеюсь...... Что русскому хорошо, то немцу смерть...........
