Текущее время: 22 Oct 2026, 22:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: никасиль на чугун
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 09:58
расточник писал(а):
пропитка для воздушного фильтра . на расточку из Киева? покрывается только цилиндр . цена 1тр.ранне было сказано о ценах в личку .
Цены божеские. Гарантии есть? Сколько цилиндров уже ходит?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 14:17
Скутер: хонда
не первая сотня бегает . 4х такт делать легко. доставка больше время и сил отнимает.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 15:34
Скутер: хонда
Никасиль пременяют на востоке и на западе. Уменьшение трения в поршневой решает много проблем . За масляный радиатор можно забыть -эта энергия пойдет в прибавку мощности примерно 12%.Расход масла резко уменьшается за сщет стабильности размеров цилиндра. Динамику и мягкость работы трудно передать словами. Цена 1000-1500р. Первым 3м смелым сделаю БЕСПЛАТНО ( в обмен обсуждения работы скут с покрытием на форуме).
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 22:43
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
на 162qmk сделаешь?я первый из 3х?))где живёшь?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 15:12
Скутер: хонда
Обещал значит сделаю. Живу Краснодарский край город Кропоткин ( станция КАВКАЗСКАЯ). hiimik@mail.ru тел 89615254827 , Сергей. Продумай варианты доставки . Если не сложно замерь время разгона до 100 км/ час до покрытия и примерный расход топлива (температурный режим на крейсерской скорости ) и тд . Максимум через неделю как получу отправлю обратно .Предложение действительно до конца месяца.
Последний раз редактировалось расточник 30 Mar 2012, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 21:16
Стаж: 4 years
до 100 за 10 сек.стабильно.расход очень по-разному.просто по городу(средняя скорость=65км\ч)-литра 3,5.если по шоссе(скорость не меньше 100)-литров 6 точно.температуру не знаю.но не перегревается.какая толщина покрытия?просто гильза и так очень очень тонкая(0.7мм)!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 21:57
Скутер: хонда
Стенка 0.07 мм, все нормально получается . 0.15 будет толщина покрытия в диаметре на стенке 0.08 толщина как бурзжуи на алюминий делают . Тонкие покрытия получаются тверже. Через недельку начну китайцев делать и фоткать этапы для альбома.Надумаешь покрывать, продумай доставку.
Последний раз редактировалось расточник 30 Mar 2012, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:08
Стаж: 4 years
окей)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:31
Скутер: хонда
На расточку мне не редко приходится посылки с транзитного транспорта забирать и отправлять обратно отыт есть .Китайцев никасилеть легче остальных ,здесь и буду работу искать в первую очередь .Батя мой инвалид, подарил я ему китайца поршневую, поставил 80 сс с никасилем доволен работает стабильно .
Последний раз редактировалось расточник 30 Mar 2012, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 00:32
Стаж: 9
Я готов отправить цилиндр и поршень или достаточно только колец?
Что значит с транзитным грузом?
Могу и почтой отправить.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 13:32
Скутер: хонда
Почтой проще и надежей, но и дороже. Когда то была мысль отправить почтой комплект волговских гильз с покрытием на костромской завод, одну директору, другую главному инженеру и тд., узнавал цены по пересылке . Цена была веселая .В тел разговоре главный инженер озвучил цифру 500т евро за снятие стендовых характкристик( столько фирмы платят, когда масла испытуют) на этом мой пыл угас.На почте цена от веса зависит, и китаец цпг будет легче волговской гильзы. В любом случае, желательно упоковать в коробку лучше банку из под кофе, переложив ватой, тряпками или чем то мягким легким.После покрытия при расточке в размер, очень важно вычислить правильно все зазоры (у никасиля износ в 10 раз меньше хрома , при критеческом тепловом зазоре хром просто облезет, прикатать пробегом тоже сложно даже самые мягкие кольца).Проще точно промерить рабочие зазоры на поршневой в самом соку, и устанавливать при замене колец или поршня, для замера достаточно щупа. Если разберешся с зазорами, мне и котла достаточно . Недавно приобрел японо нутромер, микрон цена деления .Могу сделать под 0 (какой и был новый), минус 1-3 сотки степень форсирования, плус 1-2 сотки для использования бу поршней, (таким способом я на своей хонде использую родных японцев, несколько штук в запасе лежит, за жизнь несъездить ).Моя цель, прорекламировать, чтобы в будущем, когда распробуют выйти на поставщиков и делать мелкиам партиями, это удобней, чем каждый раз разная модель, а к новой, разные приспособы делать приходится .Транзитный транспорт -это тот, который через мой городок проходит, здесь если подробно то в личку.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 02:11
Скутер: хонда
На 80 СС сделал никасилевое покрытие, вот фото как получилось.
2012-03-30-025856.jpg [ 139.87 KiB | Просмотров: 11128 ]
2012-03-30-025538.jpg [ 145.47 KiB | Просмотров: 11128 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 06:43
расточник
Какой слой в мм?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 07:21
Скутер: хонда
По 7 соток на сторону или 0.15 мм в диаметре.
На этих форумах мои темы про никасилевое покрытие на чугуне
http://motocenter.ru/showthread.php?t=18384&page=5
http://www.chipmaker.ru/topic/74315/
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic ... 8&start=15
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 07:31
расточник
Цена вопроса?
На сколько надёжно покрытие?
