Текущее время: 07 Nov 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Люфт цепи ГРМ !
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:35
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
подскажите сколько миллиметров приблизительно возможен люфт при натянутом натежителе
у меня при натянутом 4-7 миллиметра и поэтому странные звуки идут из движка и ещё одна шляпа кпримеру берём проверяем люфт коленвала относительно распредвала там он тоже не маленький неужели цепь менять? натяжитель исправен
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт цепи ГРМ !
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 20:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
цепь может с пробегом растягиваться... когда натяжитель пихать уже некуда, то придется убирать одно звено с цепи
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:53
Износ цепи измеряют на звёздочке распредвала.
Для этого на стороне противоположной коленвалу, при натянутой цепи, попробуй приподнять звенья.
Если цепь без усилия приподнимаеться на звёздочке - цепь менять.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:26
в цель именно это я и обяснял она приподнимается что меня и насторожило( половинить движку терь вот жопище( :'(
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:35
Какой пробег?
Какое масло лил?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:47
скут аля стант ) всё на верхах пробег около 9 тыщ тыщ 6 стант занял масло 10на 60 люки моли и фарша там 75 сс бгм широкофазный распред и вот ещё одна шляпа я под пружинки 2 шайбы скаждой стороны подсовывал могло ли изза них растянуть цепь быстре?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:51
Не думаю, что из-за шайб.
Скорее из-из станта.
При задирании скутера, могло возникать масляное голодание.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:56
тоже вариант но тогда бы на рапредвальной звезде цвет металла изменился даже если учесть что масло струёй туда брызгает на холостых а там как минимум тыщ 4-5) ну хотя всё бывает в этом мире)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:58
напрегает одно цепь гроши стоит ради неё движку половинить шляпа)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 00:35
Если хода натяжителя цепи хватает,не пойму в чём проблема.
Достань натяжитель проверь свободный ход. Если его нет то я заменил бы не только цепь но и успокоители тоже.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 18:43
пластмассовые направляющие подразумеваеш под успокоителями?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 18:44
фишка такова к примеру как клапана настраивать в такое положение распредвал ставиш и там где большая дырка на распредвале стой стороны цепь вверхх приподымается прилично милиметро 5 а где маленькие дырочки натянуты
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 18:50
Болтается, всегда болталась.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 30 Oct 2009, 19:51.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 20:08
Надо проверить длину выхода толкателя натяжителя цепи. Очень часто он становится на перекос , уменьшается ход штока и создаётся иллюзия "износа-вытяжки цепи ГРМ".Если шток выходит нормально иногда (не на долго) помогает удлинение этого штока на 4-5 мм (я засверливал с торца, нарезал резьбу и вворачивал болтик с полукруглой головкой.)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 20
