Текущее время: 08 Oct 2026, 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 13:03
funix
А где ты нашел ЦПГ Top Performances "SPORT", CPI - Vento - Keeway, возд. - чугун - п. 12мм - д. 47мм 4400 руб.
если в ревауте то у них такой нет звонил дней 7и5 назад два раза(на всякий случай)сказали Top Performances пока не завозим,первый раз грубо второй более миролюбиво.Как всегда в прайсе все красевее чем на самом деле!
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 18:21
прайс с сайта 0т 6.10.09 г. , послал знакомых купить, топперформанса не оказалось, купили малоси.
У меня история почище была, скачал прайс комп-магазина, все там есть, приезжаю за 120 км., нихрена нужного нет, проверяю прайс - двухгодичной давности, а этот вроде свежий.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 07:24
GDN писал(а):
Подскажите кому встречался на стелсе 10 палец.У меня двиган 1E40QMB-4 какой палец точно не знаю,в нете и так и сяк пишут.Типа 1Р-12 палец , 1Е-10 палец,а то наоборот.Короче запутали,раньше твердо думал 12-й на стелсах.Разбирать неохота в холодном гараже.И чем отличается двиганы 1E40QMB от 1Р40QMB тогда ,просветите :)
ни разу не видел 10 на стелс, ни тактик ни скиф ни вортекс ни алфа
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 07:33
funix писал(а):
Спасибо, атену выкинем, малоси не хвалят, берем последнюю.
а где ты атену в моем списке нашел? Там арисал. Или просто с одним кольцом вспомнил.
airsal тоже с одним кольцом
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 11:12
http://pro-parts.ru/product_info.php?products_id=2065
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1322
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1336
короче пока не убедишси самолично цпг лучше не брать :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 16:38
правильно, разобрать, померять, а потом брать.
Кстате про ирбисы 2т никогда не слышал как там написано, попутали наверно.
Прикольно, эти два сайта клоны. Ты на других сайтах посмотри snowshop.ru , scootermag.ru например, там везде 12 палец значится.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:38
Привет всем:)
Решил зимой поставить чё нить тюненое на tactic 100
вот хочу спросить какую трубу туда лучше поставить,и какой карбюр(я думаю туда 19надо)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 01:02
brabus а какой у тактика 100 карбюратор и какой главный топливный жиклер подскажи???может и смысла нет.Насчет трубы не подскажу не компетентен по сотке :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 07:41
думаю стоит посмотреть что идет на ямаху аксис 100. кажется двигатель такой же
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 08:32
на счёт жиклёра не знаю,стоит родной карбюр 17.5мм
скажите как померить жиклёр или какой лучше поставить туда?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 09:44
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=3111374
Может это подойдет?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 12:12
brabus если будеш его разбирать отпиши какой номер жиклерчика,любопытно мне оченна.Насчет карба у тебя как я понял стоит лидер 17.5.Лидер 12 на тактике 50 комплектуют дрянь редкостная,поэтому заменил на дельорто 17.5,если у тебя с твоим проблемы то можно заменить на Дельорто 21,а если все нормально особого смысла нет!
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 12:19
А можно фото еще лидер 17.5 и лидер 12 ? и в каком месте кто как мерял?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 16:22
ну гуляют обороты немного и на холодную заводиться не очень хорошо...
а почему 21 а не 19??
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 16:24
есть карб от хонды 50сс у неё выпускное отверстие меньше чем на тактите но не намного...скажи как правильно мерять и как узнать какой жиклёр стоит я всё скажу ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 9
