Текущее время: 13 Sep 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Оценка износа поршневой группы
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 13:45
Стаж: Да ну нах!
Сегодня разобрал мотор всвязи с тем что он дымил. Появилось несколько вопросов:
1. Какой должен быть зазор в замке поршневых колец? И как его мерить - вставлять кольцо в цилиндр?
2. Средняя часть маслосъёмного кольца должна держаться в цилиндре или нет? ( у меня проваливается)
3. Как проверить износ поршня?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 16:03
Поршень практически не изнашивается, может только прогареть или лопнуть. изнашиваются кольца и стенки цилиндра. К сожалению по допуску на износ цилиндра и колец у меня информации нет, но их можно было косвенно определить по компрессии.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 23:18
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Предельно допустимый суммарный износ поршень+цилиндр 0,1. Вместе с тепловым зазором получается 0,15. Данные для Хонды, достоверных по китайцам не нашел, но скорее всего то же самое.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 23:24
Стаж: Да ну нах!
А кольца зазор в замке 0.3 мм - норма? Если да то чё он так дымит?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 23:30
Стаж: 10 лет
Норма. Дымить может по многим причинам: смесь богатая или, например, в моей практике был случай отсутствия маслосъемного кольца. Через уплотнения клапанов может масло пролезать. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 23:50
Стаж: Да ну нах!
Смесь была в порядке. А как уплотнения клапонов проверить? Они в продаже есть?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 23:53
Стаж: 10 лет
Посмотреть во впускной канал, нет ли следов масла.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 00:03
Стаж: Да ну нах!
Во впускном вроде нет... На поршне слой нагара был и выпускной клапан\канал подзасрат был. Я сегодня очистил, клапана притёр. Кстати по поводу дымления - замки компрессионных колец у меня были довольно близко друг от друга, а маслосъёмные вообще совпадали. Но теперь нефиг гадать - соберу посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 10:13
Ну скорее всего ты сам ответил на свой вопрос. Скорее всего виновато положение колец.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 23:10
Стаж: Да ну нах!
Собрал сегодня. Фиг там! Дымит сука! Видимо всётаки маслосъёмные колпачки. В пятницу буду в Москве, попробую купить. Никто не знает где их есть?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 14:54
У меня тоже дымил.... Разобрал - кольца в идеале. У меня пришёл писец клапан, рассухарив ГБЦ обнаружил что колпачкам ппц. Купил клапана и колпачки заодно. Покупал в галерее спорта та что в сокольниках. (мотоквартал) Предупреждаю заранее, продавцы в мотоквартале (точне 1) :twisted: очень уж любит всех наёживать. Так что будь аккуратней!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 23:14
Стаж: Да ну нах!
Спасибо за совет! В пятницу посмотрим кто кого!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 16:07
Хорошо бы тебе снять колпачек и ехать с ним в Москву. Продавцы пока очень плохо ориентируются в китае и отвечают что нет или подсовывают другой размер. Скорее всего они унифицированы с какими -то японцами. Подозреваю что с Хонда Манки и можно будет просто подобрать анаогичный. Да и японское производство понадежнее.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 23:24
Стаж: Да ну нах!
Да не, вроде то что надо. Сегодня купил в мотоквартале. Ещё на Мотор парк заезжал.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 09:10
А чё покупал?
