Текущее время: 22 Oct 2026, 13:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 16:20
Голова 125 ставится на 90сс CMRacing без каких либо переделок (шпильки,клапанная крышка подходят по размерам и тд)так в чём подвох?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 18:53
power968 писал(а):
поидее при установке 125 головы на сток см рейсинг поршневую с поршневой (гильза поршень) ничего переделывать ненада будет вааще!!!! тупо прикрутил и все.
Это уже что-то новенькое. Поршневая см рейсинг садится по отверстиям на родные шпильки 139QMB, при этом у 125сс/150сс головы отверстия идут под шпильки, которые раздвинуты на 5мм дальше, чем у 139 мотора. Т.е. в новой голове от 125сс полюбому прибется точить отверстия.
Видимо речь шла про высоту поршня. Да у СМ Рейсинг и тем более у БГМ поршень выше и выходит практически в ровень с цилиндром, тем самым мы получаем боле-менее приличную компрессию.
У 150 головы камера сгорания больше, чем у 125 головы, по этому если поставить такую голову на поршневые СМ и БГМ, то получим недостаточную компрессию и потерю мощности. И придется ставить более высокий поршень (например от 110сс версии 139FMB).
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 19:43
Выходит голову от 125сс на поршневые 72-82-85сс еще никто не ставил и пока это теория.
Ели кто поставит желательно сделать фотоотчет и описание всех этапов,а так же результаты испытаний.
Может оказатся например что на низах не тянет итп.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 20:26
Гуру тюнинга
Голова от 125тки садиться с единственной доработкой в виде распиливания отверстий под шпильки гдет на 0.5 мм в торону кз тонким круглым напильником.
Больше никаких дораьоток нетребуеться.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 20:48
mexaniks писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Ты думай что спрашиваешь. "ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОДИНАКОВЫЕ ГОЛОВЫ".
Ответ: ОДИНАКОВЫЕ ГОЛОВЫ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НИЧЕМ!
Ты дружищще не торопись с ответами
P.s. Получил ответ от 24moto.dp.ua, звучит так: "Максим, на 125 фаска камеры сгорания шире, камера сгорания - имеет меньший радиус, также радиус седел клапанов меньше у 125сс."
Так как объём камер сгорания при покупке проверить проблематично, остаются клапана. Парни подскажите размеры клапанов 125 и 150.
По моему это ты дружище торопишься с вопросами и определениями. Головы то НЕОДИНАКОВЫ!
Так что я правильно сказал. Учись правильно спрашивать. Например,-"не могу найти отличия..." или "не пойму в чем проблема..."
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 22:10
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Какая разница какой бензин экономия в 3руб ето не экономия
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 22:21
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Повер скажи во сколько обойдется голова 125 да ещё коромысла и крышка клапанов а то по ценам у меня получается что проще купить от 85сс с увеличенными клапанами
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 01:07
Гуру тюнинга
у нас можно в 1500 ре уложиться....
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 07:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у стива головки 125/150сс стоят 1100р. но эт не в сборе, чисто головка.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 10:45
Скутер: nexus
Стаж: давно
Приветсвую всех...вчера собрал движок- поршневая 82сс голова 150 -впринципе ничего сложного...., только вот придется ,что то решать с прокладкой...вчера когда завел,прогрел(работает вооообщеее огонь) погнало масло. где проходит цепь получаеться уплотняющия кромка 0.5 мм- ее я так понял недостаточно...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 11:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я вообще родным прокладкам не доверяю. вырезаю из паронита и ставлю, никаких проблем... а вот кстати какую прокладку надо ставить в этом случае под головку? паронит то уже не прокатит
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 12:37
Скутер: nexus
Стаж: давно
...я ставил родную стальную,притом во-второй раз...может поэтому она не пошла
,я думаю вырезать из паранита,а вокруг цилиндра медное кольцо...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 13:17
Стаж: 9
1100 без клапанов это дорого.
Я вот недавно закупил бошки с клапанами 1150 руб.
Кроме этого нужна же не только головка, но и постель с коромыслами и клапанная крышка
Крышку я купил за 230 руб. Но постелей не было.
Я вот что хочу предложить. Совместную закупку. Если покупать по-отдельности то дорого выходит, а если много, т. е. сообщя, то можно купить по мелкооптовым ценам.
Где покупать, это второй вопрос, пока предлагаю план:
1. организоваться и написать либо в этой ветке либо в новой, кто точно будет покупать зачпчасти.
как минимум для переделки нада брать:
- голову 125 или 150 (в зависимости кто на что ставит)
- постель распредвала с коромыслами от 125/150
- клапанную крышку 125/150
кроме этого можно дополнительно приобрести в эту же кучу:
- поршень 50 мм от дельты или от скутера
- широкофазный распредвал
2.когда будет четкое кол-во желающих 100% приобрести товар, мы связываемся с продавцами и узнаем цены на эти штуки. Можно вообще устроить типа тендер на поставку, кто предложит лучшие условия у того и купим.
Мы кроме этого сможем выбрать может что-то купить у одного, что-то у другого.
Мы даже можем попросить Повера, когда он в след раз поедет в Харьков, купить все эти штуки. Конечно его интерес тоже будет, но я думаю это будет взаимовыгодно, так-как цены в Харькове низкие. И если наберем хотя-бы по 10-15 комплектов, то цена может быть еще интереснее за счет количества.
Ваши предложения?
P.S, кстати, я смогу продать несколько бошек от 125-ки, вот такие (цена 1150руб)
эта номральная,
или вот такая от 150, как говорит Повер это тухлая полусфера.
предложение ограничено по времени (седня завтра на да давть ответ)
еще могу продать крышки клапанные по 260 руб.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 18:14
Гуру тюнинга
Ту часть нада абильна абмазать герметиком (казанским!!!! на 29 ре тюбик). Прокладку я сажу люминь.
Она лучше обжимаеться (имха)....да и сток от 72 куба на 82 неналазит :(
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 19:11
Скутер: nexus
Стаж: давно
....спасибо за подсказку буду пробывать....у меня прокладка от 82 сс
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
