Текущее время: 26 Oct 2026, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы 2х лет экспл. и первый разбор 139QMB (+фото)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 18:47
Похоже надо менять уплотнительную прокладку выпускного тракта.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:10
Вчера сделал замер длины амортизатора с пружиной, и не могу понять, какой длины мне нужно его искать для замены? Мои замеры показали, что длина аморта от центра одного "уха" до центра другого "уха" равна 280 мм., а длина самого амортизатора со штоком равна 254 мм.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:17
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так 280мм и надо, если увеличивать дорожный просвет, можно и подлинее. :001
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:49
Константин
Я так понимаю, если купить 300 мм аморт, то дорожный просвет увеличиться, но при этом устойчивость и управляемость сильно пострадают?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 13:04
Стаж: 14
John писал(а):
Константин
Ничего не страдает, я на предыдущем скутере на 10 колесах , вместо 280мм поставил 320 от скифа с более жесткой пружиной чем было на штатном. Зато если со штатным еле перелазил через лежачих полицейских, цеплял подножкой, то с новым не замечал их. А устойчивость и управляемость практически не изменилась. :001
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 16:33
Длинный амортизатор ставить можно но не нужно. Нарушается развесовка по осям, что приводит к ухудшению работы трансмиссии и преждевременному выходу из строя сайленблоков на траверсе подвески и увеличение нагрузки на переднюю подвеску.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:08
Стаж: 14
Во первых, при установке более длинного амортера, нужно ослаблять крепление салейнблоков, и после установки затягивать по новой, для правильной ориентации салейнтблока, что не приводит к их преждевременному износу. Трансмиссия никакого отношения к длине амортизатора не имеет, тк она выполнена в едином блоке с двигателем и задним колесом. Нагрузка на переднюю подвеску и передний тормоз действительно возрастает, но незначительно. Опыт эксплуатации показал жизнеспособность и возможность такой доработки. Да и китайцы ставят амотизаторы разной длинны на одинаковые рамы. Например модификации копии Филли с 10 и 12 колесами. А еще есть такая модель Jialing 16 у которой амортизатор переставляеться выше, ниже в зависимости от среды обитания и нагрузки. Так ,что если о чем то писать , предпочтельно с аргументами.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:44
Чееееегггггооооо??? :-o
На развесовку по осям больше всего влияет толщина наших жоп и способ посадки. А на выход сайлентблоков ямы и люки в которые мы впрыгиваем....
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 11:39
Стаж: 14
Так и я про это же, только не хотелось так грубо. Даже выпускаються тюнинг проставки для задних амортизаторов, причем именитых тюнинг фирм, которые необходимы для удлинения самых длинных амортеров или тюнинговых. :-D :-D
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 07:56
Скутер: Irbis SLX
VVV
Судя по вашим постам вы свято верите в "Конструкторы все расчитали", осмелюсь напомнить что данный двигатель GY-6 был разработан в 70х годах как 150 кубовый и после не продолжительного выпуска был забракован и отправлен на доработку, в результате которой появился GY-6 50cc. Расчитан он был на "японские криветки" весом до 60кг, 10" колесом и эксплуатацию в Японии. ВСЕ модели 50сс которые выпускает Китай в данный момент "Слизаны" либо с 2х тактных аппаратов (копии Фили) либо разработаны Карейцами (копии Кобры, Агилити, Хусара).
О таких мелачах как нагрузки на сайлентблок, амортизаторы, траверзы и пр. Производитель не заморачивается.
По куботуре все еще хуже. Китайци берут раму от японского скутера (какую удолось купить) и вганяют в нее все GY-6 150сс (как мы помним признаный японцами "недоработанным") и там уже такие чудиса сподвеской начинаются, что хоть стой хоть падай.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 08:00
Продолжу рассказ моего воскресного занятия с мотором на дому :)
Разобрал я практически весь мотор на запчасти за один день. Скоро выложу фотки.
Вот какие выяснились интересные моменты при этом:
1. Не обнаружил никаких видимых осевых люфтов в подшипниках распредвала, коленвала, пальце поршня, игольчатом подшипнике шатуна.
2. Зазор поршневых колец в норме, зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Единственное, замки двух компрессионных колец были выстроены в ряд, а так как я мучался с забросом масла через вентиляцию картера в воздухан, то думаю это тоже могло сыграть свою роль.
3. Померил первый раз от завода зазоры клапанов. Впуск был 0,08мм. Выпуск - 0,10 мм.
3. Измерил диаметр поршня и понял, что у меня не сток 50сс с 39мм'овым поршнем, а 60сс с 43мм. поршнем. :-D
Значит с прокладками для стока я пролетаю. Думаю, на мой 43мм поршень прокладку головки и блока не найти в продаже. Правда, они обе после разбора остались абсолютно целыми.
4. Маховик генератора снять не смог. Съемника нет, а описанные на форуме способы не позволили это сделать. Дабы избежать его повреждения, или запорки резьбы колена, я бросил эти попытки. Теперь думаю, а нужно ли мне колоть картер, если проблем в той части нет? *DONT_KNOW*
5. Сальники всех валов - колена слева, колена справа, вала сцепления и вала колеса целые, и вокруг них нет ни одного потека масла *YAHOO* . Так что сальники менять, скорее всего не буду.
6. В вариаторе всё тоже тип-топ. Ремень после замены на 3000 км. целый, на вид как новый. Грузики ровные, колодки сцепления и торк в порядке. Бендикс и стартер тоже ОК. Всё открутилось и разобралось на раз.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 11:35
Скутер: adskij pepelac
4000 за 2 года... хмммм я за месяц почти две прошел.без дальнобоя. так вопрос - почему ремень менял на 3000км???
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 11:46
vit7403
Он просто порвался на ходу. Приехал назад на галстуке. Заменил на дешевый китайский noname.
