Текущее время: 22 Oct 2026, 06:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 20:57
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
объясните мне пожалуйста, чем отличаются головки 125 и 150???
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:21
Стаж: 9
клапана у 150 больше, ну и фаска.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:29
Вообще головы отличаются многим:высота,сфера,диаметр клапанов,диаметр фаски камеры сгорания под определенную куботуру,диаметр впускного окна.А в данном случае важен диаметр фаски камеры сгорания под 125сс,то есть 52.4мм,если будет голова от 150ки,то будут клапана упираться в гильзу цилиндра.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:24
Стаж: увиличивается постоя
Сегодня прикладывал к 72сс (47мм) поршневой голову от 150сс.
Не цепляет клапанами. Правда тарелки слегка обточены.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 00:26
Гуру тюнинга
Смысл в том что клапанная щель будет сильно близко к стенке цилиндра и будет сильное экранирование, да и сж будет неприлично низкой.
Я же ставил поршень от дельты доработав таким образом что он входит на 3.5 мм в камеру сгорания тем самым повышая сж.
Да и 125 голова не будет узким местом на 72 поршневой.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 09:45
а 125 голову можно на 72сс ставить она не будет цеплять не за что ?? и вообще много ли она даст, чем обычная голова? я просто уже купил 72сс.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 09:52
Выход за пределы цилиндра на 3,5мм, это уже очень прилично. Интересно как поведет себя двигатель со стандартным цилиндром и поршнем 50мм и головой от 125сс, не будет ли компрессия неприлично низкой. Или сразу имеет смысл прикупить поршень от 100сс FMB? И неужели при таком выходе поршня за пределы цилиндра он не встречается с клапанами. Или дороботка поршня заключатеся в проточке довольно глубоких фасок в поршне под клапана.
Вопрос встает очень остро. А то смотрю появляется множество советов в различных темах про установку 125сс головы даже на 72сс поршневую. А эта поршневая (Если она не от БГМ вообще не доходит поршнем до края на 3-4мм). Представляю, как будет работать мотор с такой конфигурацией.
По хорошему тему нужно оформить отдельной статьей со всеми чертежами и размерами, необходимыми доработками и т.д. А то как дойдет дело до массового воплощения данной идеи в жизнь, возникнет куча вопросов и проблемм.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 11:48
Правильное предложение.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 12:02
Скутер: полтинник
я примерял голову 125сс на 72сс,там невозможно закрутить 2 болта,что со стороны цепи.головка с цилиндром будут держатся только на шпильках.Ето гуд? *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось jozeftrb 04 Nov 2009, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 12:06
блин жаль. :(
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 14:17
Стаж: 9
Ну и наплевать на эти болты. Основную работы шпильки и выполняют.
Важнее правильно сориентировать голову относительно цилиндра, так как, я понимаю, направляющих втулок не поставить
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 15:07
Втулки не критично.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 17:32
VVV писал(а):
Втулки не критично.
А вот это бабушка надвое сказала. Мы вручную точим отверстия под шпильки, т.е., на глаз с некоторым допуском. Все бы ничего, для цилинра не критично, но вот для механизма ГРМ может получиться сдвиг звездочки распредвала и перекосить цепь. А это уже не есть хорошо.
У меня этим летом уже рвалась цепь ГРМ на новом скутере после 50км пробега, но тогда я отнес поломку на брак сомой цепи, но что быдет при перекосе, не понятно, в общем нужно хотябы со штангель-циркулем контролировать геометрию.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:19
Помнишь, я спрашивал про направляющие втулки которые не поставил при установке 82сс? там как раз центровался цилиндр(были поставлены направляющие) к картеру и на одной втулке стояла голова! Постель была вообще без них. Ну так вот я обзвонил всех своих друзей (довольно серьёзных мотористов) они в один голос заявили , что это некритично, и, если с самого начала голова и постель ГРМ была поставлена правильно и затянута моментом, то ничего не произойдёт. Если есть подозрения что вал ГРМ стоит не параллельно, то через небольшое время можно провести ревизию ведомой звёздочки и цепи ГРМ. Да мне кажется и по звуку можно константировать этот косяк.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 20:28
Скутер: полтинник
А как обстоят дела с натяжителями цепи?Если голову к цилиндру прикрутить строго по центру,то натяжитель не вставится,так как получится ступенька между ними.Щель в голове надо обработать напильником?
125cc.jpg [ 508.26 KiB | Просмотров: 5485 ]
