Текущее время: 27 Oct 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Разгоняется до 35 и глохнет.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:24
Скутер: ZIP EAGLE (Типа honling viking)
Подскажите что может быть?
Купил скутер ZIP Eagle (на вид как хонлинг викинг). Ситуация такая. Разгоняется до 30 довольно бодро на полной ручке, вроде как вариатор начинает работать до 35 начинается подхват и тут сразу как будто перекрывается подача топлива, если ручку газа не отпустить заглохнет совсем, если отпустить и начать немного газовать, то не глохнет и можно дальше ехать. Если заглох, заводится без проблем с первого раза и с кика и с электростартера.
Двигатель 1P39QMB. Температура за бортом -2 градуса.
 Заголовок сообщения: Re: Разгоняется до 35 и глохнет.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:35
Плохо поступает топливо в поплавковую камеру карбюратора.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:44
А из-за температуры за бортом такое может быть?
Куда смотреть? бензофильтр, еще что-то?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:50
Бензофильтр, вакуумный кран, отверстие вентиляции бака в крышке, карбюратор.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:59
От части да, если пытаешься сразу после запуска двигателя - ехать, не прогрев двигатель.
Проверь то, что посоветовал GRO/
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 17:11
Согласен с Гро
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:38
Уфологи вряд ли заинтересуются, смени топливный фильтр.
Извиняюсь, промахнулся с форумом, сообщение в другую тему. @}->-
Последний раз редактировалось funix 05 Nov 2009, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:10
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
почисти карб.у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:29
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Действительно в карбе, транспортный консервант. А купил и полная ручка газа , это жестоко. Обкатывать надо, да и -2 за бортом, для обкатки, не лучший вариант, а то через 300км такой езды, будешь менять поршневую. 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 20:18
Прошу прощения. Купил скутер бу 1 сезон, пробег 3300, так что обкатан. Вопрос как, но говорят вроде как положено. Из минусов, скрипит сцепление при схватывании. Как будто шкрябает. в такт вращению. В общем зима долгая :) буду приводить в порядок. сегодня смазал маслицем металлические детали и аккум занес домой.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 01:02
успехов!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 11:14
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:50
Стаж: 9
ну как починил? если скутер Б/У возможен подсос воздуха, Смотри патрубок от карба к голове, а также на фильтре все запчасти на месте. Вчера ездил на таком скуте, стартует бодро и потом затык. Это было из-за того что на фильтре не было одето патрубка входного(или ка его там, гофрированный такой с сеточкой)
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:29
Вчера поставил жиклер на 75 вместо родного на 70, ну очень похожая картина, за бортом -4, завелся хорошо, разгоняется хорошо до скольки не знаю тросик в морозы порвался и торкается примерно на 35-40, из за чего такое сами догадаетесь, скажу что делал, иглу на лето т е 2-я сверху и жиклер 75 больше на 5. Едет только на полгаза, хорошо едет, на весь газ резкий тупняк (как некоторые говорят глохнет), в районе прохождения порога ощущение что кто то чем то в двигателе тормозит :-D
Скажу что надо в этом случае, 3-я канавка и жиклер 70.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 06:35
Скутер: Irbis SLX
Снеми плату сцепления и внимательно осмотри ее если что то не так с калодками или сектра с трещинами, нодо менять.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
