Текущее время: 23 Oct 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка фильтра тонкой очистки масла
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:14
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Ещё один момент масло мы хотим фильтровать чтоб продлить ему жизнь но я проезжаю на китайце не более 3ёх тысяч за сезон а раз в год его по любому менять.
для себя не вижу смысла заморачиваться а вот для тех кто не слезает с табурета может и есть смысл.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:19
Стаж: увиличивается постоя
А для меня фильтр актуален. Я не слазию.
Получается 10 на табурете и 10 на мотоцыкле.
Да и вообще интересно порвет вазовский фильтр дырчиковым давлением или нет :).
Сегодня шуруповертом за генератор крутил со снятым цилиндром.
Производителиность дырчикового насоса почти литр в минуту. Дык это обороты ещё маленькие .
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 23:51
Не порвет, внутри фильтра предохранительный клапан.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:39
И куда он давление сбросит? Чота ты путаешь наверное.
Насколько я знаю в фильтрах есть только обратные клапаны. Ну чтоб с фильтра всё масло в потдон не стекало.
Появились ещё вопросы для обсуждения.
1. Где у вазовского фильтра вход и где выход?
2. Какие шланги подойдут в качестве гибкой магистрали? Может тормозные от жигулей?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 15:52
Устройство фильтра можно посмотреть здесь: http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:filters::::::&s=1 Сори! Ссылка не активируется. (Скопируйте и в Yandex!)
все активируется, прост пробел перед ссылкой надо ставить... DjMaN
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 18:34
filters_1filter01.gif [ 40.47 KiB | Просмотров: 4401 ]
Фильтр ВАЗ 2101:
1. Корпус.
2. Фильтрующий элемент.
3. Противодренажный клапан.
4. Дно корпуса.
5. Прокладка.
6. Перепускной клапан.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 20:40
Я не знал про такое.
Я имел в виду редукционный.
В нашем случае давление масла меж насосом и головкой ограничено только возможностями насоса,
а перепускной клапан в фильтре функций редукционного не выполнит.
Но думаю что все-таки возможностей насоса не хватит чтоб банку фильтра порвать.
А в случае необходимости не долго редукционный клапан зделать самому.
Буду пробывать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 21:13
dark.bel
Прочти мои посты тут:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12534&start=75
Основная опастость не в пыли и песке.
Если и ставить фильтр, то штатный, но у нас сия система не продаёться.
+ фильтр.jpg [ 76.94 KiB | Просмотров: 4393 ]
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 22:15
Я из канала в колене выковыривал гвоздём конечно не песок и пыль, а просто грязь.
Просто я предполагаю что эта грязь была раньше пылью или песком.
В одном герметика маленький кусочек нашол.
Покупать ту систему не хочу по таким причинам:
- считаю что в радиаторе необходимости нету
- стопудов шо дорого
- самому захендмэйдить интересно.
Из рисунка который ты повесил видно что по всей видимости в системе редукции необходимости нет и что масло можно фильтровать без дополнительных насосов подключив фильтр к штатной системе смазки.
Спасибо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 07:27
Скутер: Irbis SLX
без насоа скорость потока (следовательно эфективность системы) масла будет приблежаться к нулю. Кстоти если вы расчитываете на автомобильные пробеге между заменой масла, должен вас огорчить - не выйдет у нас гараздо выше скорость вращения вала и как следствие меньше ресурс масла. Так что фильтром и радиатором мы сможем добиться повыжения пробега между ТО в 1,2-1,5 раза что составит 4000-4500 км.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:46
Dotsa! Скорость потока масла, без масляного насоса, не приближается к нулю, а вообще отсутствует. Дальше, скорость вращения вала и эксплуатационная пригодность моторного масла -косвенные величины, напрямую они не связаны, основной показатель этой пригодности -техническое состояние КШМ и ЦПГ. И последнее, откуда у тебя такие точные данные, что если мы поставим масляный фильтр и масляный радиатор, то межсервисная смена масла увеличится на 1,2-1,5 раза и составит 4000-4500 км? Как это ты определил?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:28
Скутер: Irbis SLX
Все желающие могут проверить на своем моторе, за свои деньги есть деятели которые и без фильтра масло меняют вмести с коленом и ЦПГ. Я вообще то наивно пологал что масло смазывает ВСЕ трущиеся и катящиеся поверхности в том числе и коленвал с подшипниками, да за одно, скорость вращения вала напрямую связана с состаянием ЦПГ и КШМ. Но если ГУРУ РЕМОНТА говорит что это не так, то куда уж нам то убогим механикам.
ЗЫ вот из-за этого Avel и ушел с конфы.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 11:18
Dotsa, про изношеность масла я в первом посте на третей странице писал. Что не так написано?
Я такой-же как и ты "убогий механик".
Еще уверен что GRO и VVV врядли мастера по плетению биссером.
Гибкие тормозные шланги не подходят, очень маленькое сечение. В медных трубках больше.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:28
Dotsa! Почитай внимательно пост, о чём я писал.Почему Вы занимаетесь оговорами! Я, что сказал, что маслом НЕ смазываются (цитата:"ВСЕ трущиеся и катящиеся поверхности в том числе и коленвал с подшипниками"), или (цитата:" скорость вращения вала напрямую связана с состаянием ЦПГ и КШМ.")!!! В первом случае, я сказал, что скорость потока масла, без масляного насоса, не будет вообще! С чем ты несогласен? (Я только уточнил твой же посыл: цитата: "без насоа скорость потока (следовательно эфективность системы масла будет приблежаться к нулю.") .Во втором случае я говорил, что масло теряет свои эксплуатационные свойства от состояния КШМ и ЦПГ. Что неправильно?! Тебя смутило моё выражение ( цитата:"скорость вращения вала и эксплуатационная пригодность моторного масла -косвенные величины, напрямую они не связаны, основной показатель этой пригодности -техническое состояние КШМ и ЦПГ.")?. Но опять же, что я неправильно сказал : При чём здесь скорость вращения коленвала и состояние масла? Я всё таки,советую тебе, прежде, чем писать отзывы и иронизировать внимательно читать, что пишут (и не придумывать то, что не писалось!!!) Или Вы думаете, что я дурачёк какой-то?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 01:11
Скутер: Viper Storm50
Читал-Читал-писец.Вроде взрослые люди.как можно доказывать шо фильтр го*но? и шо грязи в моторе нет?Меняя масло тяжело не заметить сколько грязи на нашем псевдо фильтре при том что сеточка там (как бы сказать помягче)шо есть шо нима. +на выносном Фильтре (пусть и не значительно)будет масло охлаждаться.
