Текущее время: 02 Oct 2026, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 20:52
Да, придётся точить.
Тема в Максискутерах есть.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 23:01
Какая максималка у нирваны 150сс?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 22:36
Скутер: Irbis NIRVANA
Что-то не понятно мне как бензин может в картер попасть.
Николай1969 писал(а):
И ещё подскажите залил масло в картер по уровню месяц простоя вчера пришол в гараж проверил масло а оно ниже уровня да намного. Куда масло делось? Потёков нигде нету. Скут не ездил
и правда масло пропадает, горит что-ли оно китайское подсолнечное :-D :-D . Когда покупал уровень был в норме, после 40 километров пробега и пары часов работы на холостую, уровень упал на половину :-o
Ах, Самара-городок! у нас самые красивые девушки!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 17:43
Я тоже думал как бензин мог попасть в картер. Оказывается может. Заклинила игла в поплавковой камере и бензин из карба прямым ходом пошел в цилиндр а оттуда в картер.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 18:19
Через кольца?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 18:39
Да через кольца. И это не еденичный случай. Здесь на форуме писали про тоже самое. Я разговаривал с мастерами по скутерам они мне ответили что это нормальное явление
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 19:40
Скутер: irbis nirvana
У меня на атланте так было, но атлант отличается от нирваны расположением воздушного фильтра, и если бензин вытекает, то вытекает через воздушок на улицу.. У меня уже так было несколько раз.. Нужно фильтр менять чтобы мусор не попадал в карб..
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 20:24
Я заказал фильтр топливный. У меня стоит стандартный с металической сеткой.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:14
Мне кажется на скоростях больше 90 км/ч им сложно будет управлять, и этого более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:37
Перед Нирваной был скут Флэш поставил цпг 72сс так он ездил по прямой 78км и управляемость нормальная а на нирване я тоже думаю что за 80 будет сложнее управлять а так я доволен нирваной полностью большой удобный и ездить на нём приятно тормоза дисковые колёса 13 только резина низкопрофильная но это дело поправимое. Куплен был в августе 2009г за 47т
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 17:58
Сегодня поставил бензофильтр
купленый у Михаила в Скутермаге. Кто чего знает про этот бензофильтр?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:57
Николай1969
Сколько км. проехал? пластик скрипит? Хочу весной разобрать его весь и по швам уплотнителем для окон проклеить, а то скрипучий какой-то весь мотик.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 09:12
Пробег у меня не большой 200км. Пластик иногда скрипит сзади где стопарь с поворотниками
Я всю осень почти не выезжал были проблемы с гаражом но теперь всё решилось а тут уже поздняя осень поставил скут на зимовку хожу в гараж капаюсь по мелочам будем ждать весны тогда и буду обкатывать скут
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 11:35
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
у меня в стоке 90 бегал и никак не больше.подточил варик(очень жестко кстати! ]:-> ),поставил ЦПГ 175ссм,новую головку,расточили её по самый максимум,поставил лёгкие клапана(реально ощутимо легче стоковых),жесткие пружинки,прямоток самопал :-D ,и поехало это чудо 105-109 км\ч.потом распервал от стива поставил широкофазный.и вот тут-то и началась ЖАРАААААА!!!!!!!реально самолёт!!!115 ваще стабильно,что в маленькую горку,что против небольшого ветерка....115 ровно.в идеальных условиях-120.НО!у меня от старого хозяина стояли шестерни под максималку.от этого хреновый разгон и такая скорость.у других после такого же тюнинга,но без шестерней,говорят,едет 110.всё,край.=)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 15:18
На кочках появляется стук в передней части скутера как будто вилка бьёт люфта нету. Что это может быть. Заранее спасибо.
