Текущее время: 20 Aug 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Установка реле для габаритов.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 18:15
Скутер: FadaQT12
Захотелось мне сделать так что бы скутер когда стоит не заведён горели габариты,при этом конечно были запитанны от аккумулятора, а когда заводишь двигатель что бы были запитанны от генератора.Даст ли подобный эффект установка автомобильного реле (ВАЗовского)90.3747.Если да то нарисуйте пожалуйста схему подключения данного реле, без дополнительного тумблера используя только штатный переключатель света.
 Заголовок сообщения: Re: Установка реле для габаритов.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 18:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вообще то оно и так по этому принчипу работает... габариты запитаны параллельно аккумулятору, а при заведенном двигателе на аккумулятор идет зарядка и питаются потребители
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 18:43
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Wanderwolf уж слишком они быстро акб посадят, а так идея не плохая
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 19:09
Стаж: увиличивается постоя
Габариты заменил на светодиоды.
Есть в магазинах такие к которым уже допаивать ничего не нада и стоят 15р.
Очень акамулятор экономят.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 20:42
На Стелсах и Кивеях, свет и габариты от генератора.
Идея хорошая, а что если в фару и габарит вставить по светодиоду яркому, синий и красный и от АКБ запитать через дополнительный выключатель.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 21:04
funix а зачем синий, они же и белые есть?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:38
Скутер: FadaQT12
Мне так и никто не ответил на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:47
Wanderwolf зачем мучатся с реле? делай свою линию на отдельный выключатель и все, делов то на час с перекуром каждые 5 минут
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:42
Скутер: FadaQT12
Ещё будут предложения?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 17:43
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Берешь 5-контактное реле. Общий - на габариты. Постоянно замкнутый - на АКБ, замыкаемый - на переменку. Управление релюхой - от замка зажигания или через диодный мост от переменки с генератора.
В первом случае реле переключит габариты на негератор при включении зажигания. То есть они погаснут, пока не заведешь двигатель. Во втором - реле переключится автоматически после пуска двигателя, однако габариты будут брать энергию с АКБ и в момент старта, чего не будет в первом варианте.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 10:01
Скутер: FADA 50QT11-T
Кста а кто какими светиками пользуется, как часто они горят, по-моему, от переменки они недолго работают. :(
Тут нарыл, как можно их восстанавливать, и самому изготавливать, а также как установить на скутер так, чтоб не сгорали.
http://surius.at.ua/publ/tjuning/2
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 15:45
Главное не ПЕРЕМЕНКА, а ее напряжение. Если напряжение завышено, то без разницы переменка это или постоянка - сгорит всё.
