Текущее время: 29 Nov 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: дрэг скут (в мечтах)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 00:25
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
в общем приобрел я сие чудо Китайского мотопрома. первый владелец говорил что это Хонлинг Прибой....
что это на самом деле можно лишь догадываться. что имеем:
1. 32% пластика (сиденье, "унитаз", постамент "унитаза", кусок морды "клюва", нижняя защита)
2. 20% тормозов (только задние и то не работающие, перед только колодки и барабан)
3. 85% рама живо все и ничего не ржаво,но погнута вилка (просто фантастика так как хранили везде но только не в гараже)
4. 0,3% вариатор (хорошее слово, ремень не по размеру, а все остальное еле дышит)
5. ~ 12% двигатель (гремит, шумит, тарахтит, звенит и тошнит 20-30 км/ч)
6. 15% проводки (нет света и поворотов зато есть зажигание и куча проводов)
так как покупалось отцу хотелось чтоб просто ездило из пункта А в пункт В
так как вся зима в переди хочется чтоб ЭТО телепортировалось из пункта А в другие пункты.
МОИ ПЛАНЫ ну и вопросы к понимающим и знающим:
1 восстановить тормоза и вилку.(есть ли вариант выправить вилку или лучше махнуть её на что нить под дисковые тормоза?)
2 откакпиталить вариатор (цель не максималка а скорость разгона от 0 до 75)
3 восстановить электрику (это основной вопрос, ведь хочется фары и стопари с поворотами а еще неонку)
4 качнуть мотор сил так до 7 чтоль. (вот тут вопросов будет куча)
фотоотчеты обещаю. надеюсь на помощ и понимание (особенно от земляков)
Комментарий к файлу: стайлинг (цвета и навеска) будет похожа на ЭТО
0wyLzGZAWm.jpg [ 108.17 KiB | Просмотров: 7050 ]
Комментарий к файлу: это без пластика и крышки
(104).jpg [ 220.37 KiB | Просмотров: 7050 ]
 Заголовок сообщения: Re: дрэг скут (в мечтах)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 00:48
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
urdunix
1) хз
2) настраивать нужно под конечный конфиг движка, и если для гонок то поставить мультивар
3) нужна схема и финансы да и для начала нужно в пластик одеть с ним на мой взгляд будет легче востановить электрику
4) до 7 не знаю но запросто можно поставить поршневую 90сс и головку от 125. с большой кубатурой больше гемора
Если не секрет за сколько это чудо взял?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 01:06
Стаж: 3 месяца
не секрет за ГБО (газобалонное оборудование) и ремонт тормозов)))) на счет кубатуры большой это как бы и не рассматривалось. думал шлиф головки (под 98й без), портинг каналов и Т_шение клапанов,да еще думаю что можно замутить с родным р/валом (на машинах можно переточить....) а по элетрике:на автокомпонентах (мне с этим проще) нельзя как нить сделать? думал по автосхеме проводку соорудить но у меня нет 12 вольт есть 43... и 50, при наборе оборотов напряжение падает до 20... еще вылез вот такой трабл: рвет родные ремни - обкактывай не обкатывай один результат рвет! куда смотреть? и забыл сказать отполирован коллектор впускной, в разработке выхлопной + банка прямотока, установлен хенд мэд нулевик( родного фильтра не было вообще, так что поршнями не кидайтесь, надо ж было как то перемещаться)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 01:16
urdunix надо искать причину почему рвет сказать не могу, насчет запила головы правильно все, только на скутере Т-образные клапана не нужны так как на скутере важна обтекаемость а не вес, насчет распреда возможно но лучше со знатоками поговорить. viewtopic.php?f=6&t=16634&p=228946#p228946 вот тут есть немного по электрике а так же схемы всяческие
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 01:37
Стаж: 3 месяца
вроде поискал - говорят ремень рвет изза износа сцепления.а как мне к знатокам обратится? в планах конечно установить с другими фазами, но не "валяться" ж стоку, и так бардак в гараже.блин и очень очень волнует отсутсвие нормального напряжения (в электрике не очень силен),ну и вилку тоже думаю человеческую поставить (перья не паралельны друг относительно друга видимо от удара что ли)и если вперед поставить вилку под ДТ то освободится одно колесо и можно попробовать замутнуть на зад разварку (хотя они оба одинаковых но одно как то не жалко будет )
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 07:55
Скутер: олимпис
А где пластик????
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:46
Стаж: 3 месяца
maksic
на восстановлении и подрезке. (все трещины пропаиваются и проклеиваются тканью НЕЙТРОН, + стеклоткань в 3 слоя в нагруженных или отсутствующих местах + полиэфирная шпаклевка) в принципе не до него как то.... но фотки сегодня ночью выложу
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:56
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Это хонлинг QT-2 точно !!! У меня такой...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:02
Стаж: 3 месяца
GaneraL
и что расскажешь про модель?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:03
Да уж.... Намучался я с поиском своей вилки, когда она лопнула(хонлинг QT-2) *HELP* От QT-4 совершенно друггая не верь продавцам которые будут говорить что они 100% идентичны... :001
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:06
Стаж: 3 месяца
ну я попробую поискать на разборах если нет или не получится что то подобрать буду ваять самостоятельно и траверсу и клипон под суппорт хочется взрослые тормоза.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:22
Да барабанные вообще кал.... :005
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:19
Скутер: simson s51
ставьте 250сс двигун и варите новую раму.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:21
T_a_p_a_i тогда ему мото легче сделать, чопер))
urdunix с самодельными переделками под дисковый тормоз не боишься? С твоим умениями можно и установить совсем другую вилку не обязательно от QT-2
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 19:37
Стаж: 3 месяца
да в опщем то мало у меня умений (даже толком варить не умею так, "прикакать" только..)
