Текущее время: 04 Nov 2026, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: У меня пробелмы со скутером Yadea
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:29
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
это что значит карб не надо регулировать?
 Заголовок сообщения: Кто себе ставил поршень больше?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:35
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Скажите совет надо ли мне растачивать и ставить поршень больше?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 15:25
Ты сперва разберись с тем, что у тебя стоит, а потом будешь " растачивать и ставить поршень больше?"
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:18
Скутер: Fortune YH50QT-L
Стаж: 9 лет на колесах
Именно так
Дело мастера боится!!!
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:39
И так по порядку, скут не заводится.
Первое что проверям это 3 вещи
-Искра, проверяем наличие, меняем свечу на работоспособную. Не помогло
-Смотрим поступает ли бензин в карб, окручиваем дренажный винт, бензин течёт, значит в систему питания поступает бензин. Настраиваем винт качества ХХ на 2,5 оборота. Не помогло.
-Смотрим воздушную систему, моем фильтр, снимаем входной патрубок с карба не сдёргивая его с корпуса фильтра, снимаем коллектор, изолятор, в сё проверяем на герметичность, ставим назад, тоже герметично, пробуем.
Это только к симптому не заводится, заведёшь будем смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:31
Стаж: 9
Igorec писал(а):
Не знаю че делать уже все перепробывал
сначала иглу поменял
потом сам карб
потом кольца
что дальше делать не знаю
подскажите плизз
Мне кажется в клапанах дело, или одна из неисправностей.
Когда кольца менял, бошку снима, а потом не отрегулировал наверно. А?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:35
потом сам карб
потом кольца
подскажите плизз
еще-не развел замки на кольцах
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:11
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
нет я не чего не ругулировал
а че за замки?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:20
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Igorec ха интересный ты, после разборки сборки двигателя всегда надо клапана регулировать, а замки на кольцах это места их разрывов между замком каждого должно быть 180 градусов
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:28
Стаж: 9
точнее, 120 градусов, колец то не два
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:34
ну там же как между маслосъемных должно быть 180 и компресионых тоже 180, так вроде даже в мурзилке написано
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:58
Стаж: 9
ну в мурзиле написано так:
компрессионные и середина между маслосъемными это 120 градусов, и межда маслосъемными 20 мм
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:18
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:21
Mel'nik ошибся значит)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 00:03
Скутер: Irbis SLX
Igorec
Судя по твоим вопросам и ответам, тебе сначало надо мат часть подучить и разобраться как что в движке происходит и на что влияет. Без обид, ты сейчс больше напортишь чем починишь.
