Текущее время: 29 Nov 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: дрэг скут (в мечтах)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 19:46
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
urdunix а что у тебя из электроники на нем живое?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:26
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
vansкатушка, комутатор, гена, датчик Холла (ну заводится - значит живой).провода только от гены до комута и от комута до катушки. причем половина одного цвета.А! еще из электрики стартер (как я понял после тюнинга он мотор не провернет)и его реле живые (проверяно на стенде). и дальше неизвестность
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:43
urdunix но если это все привести в порядок то уже хорошо а фары и все такое не так уж и сложно сделать, катушка вроде впервый раз не провернет а потом как поработает вроде уже должна будет проворачивать
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:56
Стаж: 3 месяца
http://www.youtube.com/watch?v=5BjDotrz ... re=related
все сегодня спать не буду, почти все как я хочу. засяду за проэктирование.vans вот не пойму одного - почему на скуте Т-шение клапана не тру? принцип то один и тот же что и в машине?вес так же играет роль как и аэродинамика обтекания тарелки клапана. еще одна мысль пришла в мою буйную голову: облегчить поршень и замутить ему хон, L кольца и пропил днища поршня под клапана? на машинах это нормально способствует.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:01
urdunix ну точно не знаю но говорят то что на малой кубатуре важнее обтекаемость, всетки у машины 4 горшка а у нас один и как можно больше нужно наполнить
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:12
Стаж: 3 месяца
так вот как раз Т-шение дает увеличение проходного сечения пары седло клапана - клапанпримерно тоже самое как и увеличение подьема.правда тарелка может оторваться......сегодня прикалывался,вспомнил старый рецепт:нужен шланг от капельницы игла медицинская для артериальных уколов(1,2 мм что ли) и баллон с спреем для облегчения запуска в холодное время. иглу вставлял в дырку в резиновом шланге от фильтра до карба(там заглушка стояла),все фиксится скотчем разогнавшись до максимальных 30 км/ч нажимаем на кэп баллона и.... скут чуть чуть оживает но не надолго. может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:17
на то место где заглушка стояла надо повесить шланг картерных газов который идет из крышки ГБЦ, а насчет клапанов раз хочешь попробуй, я сначала тоже думал клапана переделывать потом когда увидел их размер решил что а не пойти бы им нахрен голову морочить с ними) решил просто головку запилить и шлифануть
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:25
Стаж: 3 месяца
блин а у меня такого шлага нет....на стоке запилы,и шлифовка дало ощутимы результат? ты голову внутри полировал?у меня просто токарь есть знакомый, я ему часто что то ношу переточить и проточить вот и думаю а не отнести ли ему клапана с головкой.сейчас вот еще одну ерунду обдумываю.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:30
urdunix да нет я еще не чего не делал, это у меня в планах на зиму, сразу буду 72сс ставить и запилю ее
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:58
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... read=27204
вот клевый проект, а вообще на том форуме дофига интересного.. случайно наткнулся.. мож полезным будет для кого то :006
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:06
Стаж: 3 месяца
Dennn
спасибо человеческое всем кто отвечает и помогает советами
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:41
Dennn писал(а):
http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=custommodifiedscooters&action=display&thread=27204
Форум *JOKINGLY* наверное хороший, только прочитать бы ещё что! :'(
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:19
http://www.jezspeed.com/sprinter.html
[youtube]CWCiBW4GlEU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:39
Стаж: 3 месяца
VVV
попробуй открыть через гугл и в перевод его в перевод!
Комментарий к файлу: вот он он красавец!!!! на том же сайте обнаружен. будет почти так же только гораздо лучше.
DSC03854.jpg [ 122.46 KiB | Просмотров: 3931 ]
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 21:49
Стаж: 3 месяца
сегодня ничего не делал, (занят был) но в голове обрисовывались конечные результаты. итак к чему стремимся:
1. обьем 72 сс + запил головы Т-шение клопов + злющий вал (может переточка из стока)+ прямоток (разводка на 2ва)
2. вилка под дискач и гидравлику уже едет (потихоньку) + диск на 12"
3. дроп задней подвески + реактивная тяга к колесу (понты) + прямой руль.
4. настройка вариатора
в процессе всего вышесказанного будет восстанавливаться электрика, поиск турбика или рутса (вполне серьезная мысль и негатив не принимается) и кое что еще ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННОЕ!
