Текущее время: 29 Jun 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: замена колодок
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:09
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
народ поскажите плиз как по менять задние барабаные колодки (у меня взади два амартизатора)за рание спасибо
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
 Заголовок сообщения: Re: замена колодок
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:22
да хоть три :-D откручиваешь глушитель с коленом(на цилиндре и хомуты),откручиваешь гайку колеса,откручиваешь подрамник(крепиться на два болта к двигателю),откручиваешь амортизатор вверху,достаешь втулку на вале колеса,снимаешь подрамник,снимаешь еще одну втулку с вала.спускаешь колесо,достаешь колесо.теперь колодки.тянешь их на себя,снимаешь с них пружинки,всякую дребедень.поймешь сам,когда увидешь.аз да.не забудь тормоза ослабить.ставишь на место.собираешь.ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:23
Посмотри здесь : http://sitezzz.ru/39-remont-skutera-kol ... znogo.html если, что неясно, спрашивай.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:35
Стаж: Уже не первый год
Или здесь
viewtopic.php?f=3&t=13335
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:42
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
Mel'nik чу чуть можно по легче написать???
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:01
Стаж: увиличивается постоя
Снимаешь колесо и выковыриваешь колодки, ставишь новые и одеваешь колесо.
Проще не бывает.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:07
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а можно по подробней?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:25
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
abm-thunder да что там подробного нужно-то, начни сначала расчишать доступ к колесу снимай то что мешает тебе в этом, потом откручивай колесо и снимай колодки, самое главное начать
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:27
Барабанные- тормоза (снятие)
1. Снять яму подседельную
2.Открутить глушитель две гайки ключом 10 два болта длинные такие, открутить хомуты крепления банки, снять глушитель.
3.Открутить колесо ( ключ на 22 кажется)
4.Отпустить задний тормоз ключ на 8 и на 14, снять колесо
5.Взяться за колодки: за верхнюю , за нижнюю и одновременно потянуть на себя (сложить как книжку)
Последний раз редактировалось VVV 07 Nov 2009, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:30
это еще зачем?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:32
Да вроде удобней к гайкам подбираться.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:36
VVV незнаю, она вроде вообще не мешает не как. ИМХО лишний пункт
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:39
Да там делов-то, четыре болтика открутить!
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:40
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:44
Просто пластик иногда мешает видеть, чего куда совать. Где-то на третий раз будет снимать глушак на ощупь, без снятия пластика. Хотя, чтобы снять правый аморт, мне всё равно приходится снимать пластик. Иначе к верхнему болту не подобраться.
Короче, основной гемор в том и состоит: чтобы на двухамортнике проверить или заменить тормозные колодки надо полскута раскидать. И не всегда это с первого раза получается.
http://moto68.ru
Последний раз редактировалось Boss 08 Nov 2009, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
