Текущее время: 07 Nov 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колпачек свечи!
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:50
Скутер: Honling QT-7(sport)
карб ставил с рабочего дырчика ага...ноль эмоций...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 21:53
Стаж: увиличивается постоя
Звездочка крутится по разпредвалу? Или как?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:03
Так что крутится! вал в постели со звёздочкой что-ли?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:10
распредвал весь сам крутиться вместе со звездочкой в пастели...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:21
А цепь при этом тоже двигается?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:32
ага
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:39
Попробуй снять натяжитель, шток в исходное положение (вверх) поставь на место и и еще раз произведи натяжку цепи. Если не поможет цепь на замену.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:42
цепь менял 8-)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:48
Что-то одно, или цепь, или шток натяжителя не до конца выходит! А цепь новую ставил или б/у ?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 22:53
новую конечно.. шток натяжителя до конца выходит... проверял,вытягивал до конца,потом давил на чток что есть сил он обратно не в ходил,значит нормальный
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:01
Давай так. Выставляй все метки, выставляй зазоры клапанов и пробуй заводить. Кстати когда голову снимал смотрел метки, заводская "Т" совпала с приливом? (У меня не совпадала)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:09
у меня совпадает!=)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:13
Ну всё на этом. Когда будешь заводить? Потом отпишись, можешь в личку!
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:14
завтра! ладно если че в лючку,но сначала тут ;-)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 10:19
ну вот! капнул бенза в целиндр, вообщем собрал! поставил зазоры впуск 0.06 и выпуск 0.08! все поставил по меткам! начал заводить...завелсе *YAHOO* !! но вот какая проблема, ручку газа выкручиваю и скутер начинает сбрасывать обороты и потом опять набирать,ручку газа при этом держу не шевеля! и после прогрева все равно дымит...серым дымом(не белым)! Думаю прокачусь... сел. выкрутил ручку газа,скутер сначало стоял 2 сек примерно,думал ехать или нет,потом тока поехал да и то вяло как то...
