Текущее время: 04 Aug 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите!Скутер 50сс 4т рывками разгоняеться!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 17:11
Скутер: Honling QT-7(sport)
дело было так! Завел как-то я скутер после недельного перерыва и он начал было сильно дыметь , но я подумал холодный и начал прогревать! Прогрел 5 мин , вроде перестал дыметь , начал выкручивать ручку газа , дымит! Причем не белым дымом , а темно серым! Ну ладно думаю пускай дымит , поехал кататься , заметил такую вещь,когда ручку газа на полную выкручиваешь скутер мой сначала стоял, как-бы думал секунды 2 , ехать или нет! Катался , катался ,он все равно дымел! Остановился заглушил (друга встретил , заглушил потому , что нормально не пообщяешься при таком стуке , как у меня из мотора (это не клапана) , стук детанирующий какой-то). Пообщялся , начял заводить , еле завел , поехал! Но вот вдруг при разгоне появились какие-то рывки (есть тяга на 1секунду , то нет ее) , при этом всем максимальная скорость составляла 35 км/ч! Доехал я до горожа , остановился и скутер мой Honling QT-7 50сс заглох , после чего я его больше не смог завести! Воздушный фильтр чистил,карб чистил, свечку менял, все контакты смотрел, бензин 92, бак чистил, фильтр топливный поставил новый, клапана регулировал (поставил зазор впуск 0.04 , выпуск 0.05)! В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ МЕНЕ А!!! ПРОШУ ВАС!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!Скутер 50сс 4т рывками разгоняеться!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 06:35
Перенеси тему в свой раздел!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 07:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
заливает его. как свеча поживает?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 13:47
свеча нормальная!(новую ставил) кирпичный такой налет,потемнее кирпича то буде! А как перенести тему в свой раздел? :-D
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 13:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никак, надо было создавать сразу где надо... жди пока модератор этого раздела заметит и перенесет... на мне ток технические форумы висят, поэтому я не могу
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 15:58
ну дак свча то нормальная!!! :-D
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 17:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для начала выставь зазоры клапанов 0.05 впуск и 0.1 выпуск. а ввобще я думаю что у тебя вакуумник накрылся, бензин пошел через вакуумную трубку... по симптомам - оно
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 18:05
и это точно указано про бензин через вакумник... выдергиваю шланг из колектора , дык из шланга капли так 4 выливаються от туда... :( ... я тоже так думал,но был не уверен! а про клапана мои ваще ниче не скажешь! ставил такой зазор тарахтят как хрен знает че!! ставил потом 0.05 и 0.07 все равно, в итоге нашел самый оптимальный вариант это впуск 0.04 и выпуск 0.05
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 20:45
я заменю ваккумник, а если эта болезнь у моей табуретки останеться,то тогда че делать?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:42
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Jordan6391 если с трубки ты говоришь бензин пошел значит это точно вакумник, поменяешь должно пройти, что загадывать то
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:40
Скутер: Viper Race 50 R1
У тебя походу маслосьёмные колпачки накрылись,или кольца отсюда и дым!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 14:07
короче поменял я маслосьемные колпачки на клапанах,купил новый ваккумник,притер клапана...а он не заводиться,хоть затопайся киком...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 15:35
Как выставлял распредвал?
Какой зазор на клапанах поставил для первого пуска после притирки?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 19:43
распредвал по меткам!!! 2 маленькие дырки горизонтально головке целиндра! впуск 0.05,выпуск 0.07!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 19:44
все я завел! но почитайте мою историю и помогите!! Что мне делать??!!??!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16
