Текущее время: 15 Sep 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не подскажут-ли клубни, стоит ли брать СFmoto E-JEWEL 150 ?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 08:52
Скутер: CFmoto E-Jewel 150
bobby писал(а):
Вильнул в сторону, а скут не очень то его послушался, а когда послушался, то почему то стреманул в сторону поворота, придав телам водителя и пассажирки направление движения по касательной к полотну.
Каковы условия для возникновения такой ситуации, и что влияет в большей степени? Скорости, радиусы поворотов, углы наклона скута, масса загрузки, величина смещения ЦТ (продольного/поперечного), размерность колёс? :)
Лет 20-25 назад, гоняя и на мотороллерах (Турист) и на мотоциклах (Явы/Юпитеры) я конечно замечал разницу в поведении машин... Если на велосипеде или мотоцикле изменить траекторию проще переместив ЦТ внутрь радиуса (больше тушкой, чем рулём), то на моторолле ЦТ смещать не стоит, а надо просто снизить скорость и повернуть "больше рулём, чем тушкой". Моц и скут - машинки разные, для разных задач, а потому и техника вождения разная. Скут - не снаряд, а транспорт. :)
Небольшие изменения траектории на больших скоростях - переставка 15-20 см и обратно на скорости 50-70, примерно как объёз кирпича, на мотороллере проще было выполнять слегка привстав и наклонившись вперёд. Видимо интуитивно ЦТ вперёд просится. Ну так это свойство всех роллеров/скутеров... мне так кажется.
З.Ы. На многих чопперах ЦТ конструктивно смещён назад, выносом переднего колеса вперёд на экстремально длинной вилке. Привыкают парни, как-то ездят... *DRINK*
Меня больше "железные аспекты" CFMoto E-Jewel интересуют... :)
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли брать СFmoto E-JEWEL 150 ?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 10:58
Не - ну каждый сам себе хозяин :)
Я тебе просто советую попробовать проехать вдвоем на таком или подобном аппарате и решить - подходит ли тебе он в таком режиме, чтобы потом не было сюрпризов. :)
Мое ИМХО - любой скут, кроме реальных максиков, для одного человека.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:16
Скутер: E-JeweL
Кстати как там дела? Приобрёл данный скутер иль как? Дело в том что я под конец сезона купил сей девайс себе под попу... Что могу сказать: пластик как и у всез китайцов- полное гумно... Крепления фары отлетели на 1500 пробега(сечас временно на скотче ибо зима всё дело поправит) В остальном агрегат зачётный...
Ездил с нажопниками разных мастей каллибров - ничего страшного ,едет мягче только по кочкам,управляемость не меняется...
1:/s/ после 1500км. пробега снял влздушный фильтр на прочистку и был немало удивлён его идеальной читотой(посмарел и воткнул обратно)
2:снял карбуратор на предмет прочистки-обнаружилась некая металлическая стружка в одном из жиклёров,в остальном всё чистое...
В скором врени хочется взглянуть на клапана( нареканий нет, но всё-таки для себя интересно что там творится).
Времени на всё не хватает т.к. скут стоит на работе-насяльника ругаеса.
отпишись стартер темы как всё у тебя ??? :008
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 08:52
Скутер: E-JeweL
и ещё подскажите люди добрые какой зазор клапанов должон быть? :)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:15
Да, тоже взял, под конец сезона, намотал 2000.
Texas21 писал(а):
пластик как и у всез китайцов- полное гумно... Крепления фары отлетели на 1500 пробега. В остальном агрегат зачётный...
На пластик нареканий пока нет, в фаре поменял патрон и вогнал стандартную автолампу 55/60, стало намного лучше со светом.
Ну я не в курсе, кто такие нажопники... :о)
Не снимал, считаю что при таком конструктиве фильтра дёргать его до 5000 - смысла нет.
Я осматривал - у меня чисто. Регулировал иглу после того как поменял грузы вариатора. Были диаметром 20мм и весом 12,5гр - поставил 21мм и вес 20гр. Обороты спокойной езды снизились примерно вдвое. Теперь всё вроде устраивает, но думаю ещё с весами поэкспериментировать. Может быть уменьшу граммов до 17-ти.
Зазоры сделал 0,05 впуск / 0,10 выпуск.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:55
Скутер: E-JeweL
спасибо за ответы :)
а нажопники это вторые лица :) пасажиры грубо говоря...
кстати клапана изначаль не были зажаты?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 13:03
Скутер: E-JeweL
и какова максималка?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:24
Где-то 105-110км.
Клапана были в норме. По 0,1 оба.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 00:17
Скутер: E-JeweL
Hummer74 писал(а):
Где-то 105-110км.
это поштатному спидометру?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 09:43
Конечно. А на Jewel есть другой? :001
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 10:09
Скутер: E-JeweL
дело в том что он врёт неизвестно на сколько :(
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:01
Скутер: E-JeweL
И вообще от лица Екатеринбургского скутер-клубя "СкутерОК" приглашаю в гости на сл. сезон,посидим,поговорим,пивка попьём :011 :)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:34
Не вопрос. Спишемся, съедемся. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 10:54
Скутер: E-JeweL
Кстати не в курсе? Чем наш (E-Jewel) двигатель отличается от Outlender
Унас- 1P58MJ, У аутов - 1Q58MJ
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 14:24
Не, в подробности не вдавался...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
