Текущее время: 23 Oct 2026, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка фильтра тонкой очистки масла
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 10:18
flashh писал(а):
Читал-Читал-писец.Вроде взрослые люди.как можно доказывать шо фильтр го*но? и шо грязи в моторе нет?Меняя масло тяжело не заметить сколько грязи на нашем псевдо фильтре при том что сеточка там (как бы сказать помягче)шо есть шо нима. +на выносном Фильтре (пусть и не значительно)будет масло охлаждаться.
Вы про, что читали? Вы хоть представляете, что нужно сделать, чтобы переделать масляную систему очистки двигателя? Я не в коем мере не противник дополнительной очистки масла, если есть желание (и самое главное -знание и умение) то флаг вам в руки-делайте! Я тут однажды кому-то говорил, что х-ню нести всегда легче, чем бревно! Чем фантазировать, взяли и сделали , а потом всем показали, вот тогда это вызывает уважение, и не важно технологически это сделано правильно или нет, не важно какой практический эффект получился, важно, что у человека мозги и руки работают... А насчёт грязи в масле двигателя - если не менять его годами, или лить туда всякое дерьмо, то я с вами полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 14:44
Скутер: Viper Storm50
Не соглашусь с последним утверждением.загрязняется сильно и быстро.лью ликви моли 10w50 каждые 1500-2000 км и при каждой замене шок-откуда там сколько грязи?А насчет сделать-то попытаюсь обязательно.если получится врезать штуцера и перекрыть канал(без картера в руках сложно утверждать что я смогу 100%)вдруг там и врезаться некуда.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 15:43
Ну я лил Мобил1 0W40, сейчас залит Кастрол 10W60, грязи никакой нет.
Возможно палёнка тебе попалась.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:52
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
+1 лью мотюль для 4т скутеров 5W4o синт. при замене масло темноватое но не чёрное, недавно регулировал клапана внутри всё блестит *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:08
Скутер: Qingqi Patrol 125
грязь??? Меняю масло раз в четыре тысячи, при этом кручу мотор по полной. При сливе - просто тёмное масло. MOTUL 7100. Сеточка - чистейшая.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:31
Скутер: Irbis SLX
VVV писал(а):
Dotsa писал(а):
Все желающие могут проверить на своем моторе, за свои деньги есть деятели которые и без фильтра масло меняют вмести с коленом и ЦПГ. Я вообще то наивно пологал что масло смазывает ВСЕ трущиеся и катящиеся поверхности в том числе и коленвал с подшипниками, да за одно, скорость вращения вала напрямую связана с состаянием ЦПГ и КШМ. Но если ГУРУ РЕМОНТА говорит что это не так, то куда уж нам то убогим механикам.
ЗЫ вот из-за этого Avel и ушел с конфы.
Dotsa! Почитай внимательно пост, о чём я писал.Почему Вы занимаетесь оговорами! Я, что сказал, что маслом НЕ смазываются (цитата:"ВСЕ трущиеся и катящиеся поверхности в том числе и коленвал с подшипниками"), или (цитата:" скорость вращения вала напрямую связана с состаянием ЦПГ и КШМ.")!!! В первом случае, я сказал, что скорость потока масла, без масляного насоса, не будет вообще! С чем ты несогласен? (Я только уточнил твой же посыл: цитата: "без насоа скорость потока (следовательно эфективность системы масла будет приблежаться к нулю.") .Во втором случае я говорил, что масло теряет свои эксплуатационные свойства от состояния КШМ и ЦПГ. Что неправильно?! Тебя смутило моё выражение ( цитата:"скорость вращения вала и эксплуатационная пригодность моторного масла -косвенные величины, напрямую они не связаны, основной показатель этой пригодности -техническое состояние КШМ и ЦПГ.")?. Но опять же, что я неправильно сказал : При чём здесь скорость вращения коленвала и состояние масла? Я всё таки,советую тебе, прежде, чем писать отзывы и иронизировать внимательно читать, что пишут (и не придумывать то, что не писалось!!!) Или Вы думаете, что я дурачёк какой-то?
Прошу прощения за излишнюю нервозность предыдущего поста, третья неделю бехз выходных работаю впринципи говорим об одном и том же. Я имел в виду что износ КШМи ЦПГ напрямую зависит от рабочих оборотов. кстати без дополнительного насоса ток масла через систему охлаждения будет, но очень слабый.
Сеточка это не фильтр, а своего родаиндикатор. По замыслу конструкторов в ней должно быть видно струшку и пр. Ктому же Кит охлаждения масла подключается именно к этому месту на забор масла.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:50
Масло в штатной системе отбираеться прямо с цилиндра, там где стоит винт.
Возврат масла в картер с левой стороны, там где болт, который за сливную пробку принимают.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 06:43
Скутер: Irbis SLX
GRO
Уточни, пожалуйста
где там винт, сколько поршневых ставил визде целиндр литой без дополнительных (незедействованых) винтов. Я сейчас проэктирую себе систему охлаждения, так что вопрос не праздный. На тех системах что видел в интернетмагазинах подключение к сливному отверстию и винту слева (кстати он для этого и создан)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 13:07
На моём штатном цилиндре, в месте показанном стрелкой, стоит винт-заглушка с прокладкой.
У товарища на ВМ Гелакси 125, точно такая же.
1.jpg [ 31.05 KiB | Просмотров: 4228 ]
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 00:05
Скутер: Irbis SLX
Странно, на всех целиндрах которые видел там просто прилив. Я всегда был в полной уверености что это технологический прилив.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 02:20
Стаж: увиличивается постоя
При такой схеме подключения нарушится вся система. Щас поясню.
Снял я картерину и начал внимательно всё изучать.
Сфоткать нечем. Попробую пояснить так.
139-й qmb. Всё выглядит так. Перед насосом стят две сеточки. Первую видели все (круглая), а вторая прямоугольная(видели её только те кто колол движок). После этих сеточек стоит масляный насос. Канал после насоса ведёт в "типакарман". Из кармана этого выходят ещё два канала. Первый идёт к головке, а второй к посадочному месту правого коренного подшипника (от туда масло через проточку попадает за маслозаборную шайбу и потом в итоге в шатунному подшипнику коленвала). Вот такие пироги.
Я думаю что все кому пригодится поняли почему тот "прилив" можно использовать только для датчиков давления и температуры масла.
Я зделал штуцер для забора масла непосредственно с канала который сразу после насоса, а штуцер для возврата масла вкрутил в тот "типакарман". Так давление никуда не денится.
Возникла проблема где разместить жигулёский фильтр, великоват зараза. Купил в Экзисте за 250р фильтр, помоему от Тоёты. Узкоглазые фильтры они почти все маленькие. Короче такой товар не в дифицыте.
Завтра попробую у токаря приблуду со штуцерами на которую фильтр накручивается.
Продолжение следует. Фотик найду.
Чучуть попозжее.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 06:49
Прикольно.
Не думаеш, что без масла оставиш весь двигатель?
Ещё раз повторюсь, это штатное место забора масла для радиатора.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 13:05
"Не думаеш, что без масла оставиш весь двигатель?"
Практически уверен что не оставлю. Почему масляный фильтр не должен пропускать масло?
Стэндовые испытания проведу полюбому.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 12:10
нижний вкручен непосредственно в канал.
Масло прокачевается легко. Крутил шуруповёртом без клапанной крышки.
В башку масло доходит со второго кика.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:15
http://www.belbikez.forum24.ru/?1-1-0-00000109-000-0-1
Тут подробно.
+сем920 2нол51180
