Текущее время: 29 Nov 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Запил карбюратора
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:59
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Вот решил сегодня после работы заехать на гараж и по-экспериментировать со старым дохлым карбом который лежал больше года на запчасти.
Вообщем так, имеются 2 абсалютно одинаковых карба: пластиковая крышка фигурный золотник, 18мм диффузор. Один рабочий другой дохлый. Начал их сравнивать. Если смотреть со стороны фильтра, то увидел там выступы от направляющих которые торчат в канал. Мне это не понравилось (и это на обоих карбах). Взял бормашину и начал пилить.
Срезал все выступы в канале, кроме выступа куда игла вставляется, при этом чуть-чуть увеличил диффузор (на сколько не знаю, измерить не чем, думаю примерно 0.3мм, но я сильно и не старался его увеличвать). Так-же прошёлся по каналу со стороны коллектора, убрал ступеньку. Вобщем если открыть заслонку и посмотреть со стороны фильтра, то канал получился очень ровный по всей длине. После всё это дело полирнул, но без ГОИ, просто убрал шероховатости от шарошки. Карб промыл аэрозолью, поставил недостающие детали с рабочего карба, заменил жиклёр 0.94 на 0.92. Когда я его завёл, то был не мало удивлён работой ХХ. Движок работает мягко и очень ровно (с этим карбом ни когда так не было). На подножке раскрутил до 10000 об. за 2 или 3 сек. Раскручивался ещё, но страшно стало.
На ходу воще не узнать. Динамика выросла значительно (ну очень хорошая) обороты стал набирать быстрее и скорость соответственно выросла. Домой ехал уже по темноте, по-этому на сколько скорость выросла сказать не могу. Но по тахометру если судить, на участке чуть больше 1км который я проезжал на скорости 65км.ч. при 6500об.мин. то сегодня ехал на 7200об.мин. Я думаю что и скорость была 71-72км.ч. (велокомп без подсветки). Ещё один участок он идёт на не большой подъём, на него я заезжал на скорости 63км.ч. а сегодня его преодолел на 68км.ч. Этот участок ночью освещается.
P.S. Скут оснащён: ЦПГ 90сс CMR Вариатор BGM Голова пиленая от 72сс.
Фотки сделать не могу нет фотика, а на телефоне паршиво выглядит.
 Заголовок сообщения: Re: Запил карбюратора
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:26
Зачётно попилил, молодец!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:45
aist21
karburator020.jpg [ 55.32 KiB | Просмотров: 6631 ]
Стрелочками можешь показать, где пилил?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 00:03
Стаж: 01.09.2007
Hors писал(а):
aist21
Акак залить сюда изображение?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 00:14
Скутер: HONLING QT-2 ):)
http://www.radikal.ru/
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 07:37
Скутер: Irbis SLX
aist21
Заливаешь куда нибудь - радикал, меил и т.д. и сюда выкладваешь ссыль в виде
Код:
[img]адрес ссылки[/img]
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 08:15
Смотри кртинку Хорса, нажми кнопку PrtScrn, сверни браузер, открой Paint, меню правка, вставить, в инструментах рамка штрих, выдели картинку Хорса, правую кнопку, вырезать, закрой Paint, откажись от сохранения, открой еще раз Paint, меню правка, вставить, вставилась картинка Хорса, рисуем стрелочки подписываем или ставим цыферки, сохраняем в JPEG на раб. стол.Присоединяем к тексту сообщения. Обзор, находим картинку на раб. столе, добавить в файл, присоединить к тексту. Отправляем.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 12:58
Судя по описанию, были спилены те выступы и ступеньки, которые я обвел красными линиями
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 20:18
Стаж: 01.09.2007
Да, именно эти ступеньки я спилил, а ещё внутри перед заслонкой сравнял ступенку.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 20:26
Стаж: 01.09.2007
Сегодня покатался, изменений в худшую сторону не наблюдается. Вот только бенза много скушал. Поменял жиклёр на 0.90 посмотрю как на нём будет. Ходовые качества на этом жиклёре не изменились.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 02:27
Стаж: увиличивается постоя
Какой винтик? Покажи.
Насколько я не слепой то вижу что этот карб лиш отдалённо напоминает наши китайские.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 13:19
Это там что? Винт регулировкиколичества воздуха в эмульсионной трубке?
Штуцеры интересные слева вверху.
На мотоцыклетный похож. Или нет?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 23:24
Спасибо. Понятно.
На мотоцыкле до 6-ти тысяч был жуткий провал из-за бедной смеси.
Наверное явовский фильтр не совсем идиально подходит на сузуку. :)
Выкрутил снизу на карбюраторах винты на один оборот.
Всё вылечилось.
Те карбюраторы намного сложнее и интереснее.
По моим наблюдениям скутерные вакуумные карбюраторы нормально работают только с вариатором(нормально мешают только после 4000 -4500 об.мин.).
В обчем на фмб настроить нормально вакумник так и не получилось.
Чота понафлудил я тут.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 01:17
Полезная тема, доработка напильником неровностей и шероховатостей - лучший тюнинг! :)
Автор, а ты заслонку дроссельную снимал или так около неё пилил?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 13:33
Стаж: 01.09.2007
Аккуратно около неё пилил совсем чуть-чуть не снимая, но поставил её в горизонтальное положение.
