Текущее время: 04 Nov 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шестерня грм
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:52
Да я так сказал, правильно ты говоришь, они должны быть ориентированы один против другого. Тогда, если на ведомой звёздочке есть шпонка , а на валу проточка, то всё встаёт на свои места - они и ориентируются друг против друга и препятствуют посредством шпонки смещения относительно друг друга. А насчёт ТВЧ это хорошая идея!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:17
Меня мучает одно - если она отдельно продаётся, то ведь должна и сниматься и ставиться!!! *DONT_KNOW*
VVV
Возможно вы имели в виду эту здездочку
zvz71.jpg [ 25.57 KiB | Просмотров: 4232 ]
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 13:14
Похожа на эту , только у нашей одно большое отверстие вверху и два маленьких сбоку. А другого фото нет!? ( и чтобы внутреннею посадочную обойму видно было?)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 18:26
VVV
Это 139fmb.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 19:25
Так у аффтора LF50QT15 , а у него 1Р39QMB.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 22:08
Я имел в виду, что съемная звездочка распредвала стоит на 139fmb.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 00:58
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
в авто сервис любой заедь где газовая сварка есть нагреют снимут пиво притарань
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 15:59
Вообщем звезда ГРМ на 139QMB отдельно не продаётся и очевидно идёт только в сборе с валом!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 16:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А чего тут удивительного, термопосадка, стакивался с таким на японских авто, в частности на Дайхатсу, шестерня привода ГРМ на коленвалу, тоже без шпонок, на термической посадке. Скутерную с помощью газосварки или печи, снять конечно можно, но вот назад правильно поставить большой вопрос, стоит ли овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 17:00
Вот и я говорю, меня проточка на валу с толку сбила! Ум морщил, морщил так и не понял, для чего она нужна?!(может для ориентации звезда-вал?)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 01:09
Скутер: Viper Storm50
Я менял на распредвале подшипники.сделал метку на шестерне и валу чертилкой .распрессовал с помощью шарика, тисков и молотка.все распрессовывается без проблем несильными ударами.там и делать то нечего-я тоже поначалу боялся(что не выставлю или не распрессуется)но все получилось проще простого.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 10:49
Если можно , чем распрессововал.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:58
VVV писал(а):
Если можно, как распрессовывал
распредвал в тиски(не зажимать а только установить на обойму снимаемого подшипника)и шариком или керном выбивать.опирать не на звездочку а на подшипник снимаемый(ему все равно хана)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 03:50
В общем найди где можно купить новый (на всякий случай) И смело, но по умному колоти старый. Метод описан. Опираешь подшипник вала , тот ,что за звездочкой на губки тисков, ставишь шарик на торец вала и резкими но нетяжелыми ударами лупасишь. Подшипник вместе со звездочкой должны сойти. Или что то сломаться :(
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 17:44
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
летом у меня была такая же проблема конечно после сломаного поршневого пальца я был в полном отчаянии тем более одно за другим . подумав что если покупать новый старый на выброс и решил его разобрать то есть распрессовать но не оказалось под рукой съемника взял и тупо выбил звезду причем упор был не на подшипник конечно выбивал в тисках посмотрел звезде ничего не стало натяг как я понял не на много слабже чем в жигулевской полуоси в соизмерениями размеров . вот назад все надеть сложней из-за меток на горячую я не стал одевать так как решил что надо одеть очень точно а это может и не получиться . по этому забил назад просто молотком . при забивании звезда сместится пыталась но мне все-же удалось сделать нормально . смещение на 1мм метку уводит на много по моим прикидкам чуть ли не на зуб во всяком случае мне так показалось. после такого ремонта проехал 3000+ счемто все нормально . подшипник в магазе был россий на 1мм шире да и цена не внушала доверия 30р по этому взял от бензопилы штиль он точ в точ такойже как родной но стоит 600р . я понимаю что скажут легче вал взять но мне пока по почте придет пройдет дней 10 да и дороже .
