Текущее время: 26 Oct 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Re: Снять краску зернистость наждака.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 11:30
Скутер: adskij pepelac
150-180 первый проход. 240 второй проход. если аккуратно, то можно только 180. потом грунт. грунт слегка шкурим 320-400. шкурку наворачиваем на губку - удобно. да и еще - удобно работать в матерчатых перчатках - и жир с пальцев на пластике не остается и пыль можно смахнуть
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 19:32
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
если нет желания умирать от селикоза можно применить ведро с водой и губку, выйдет дольше но хоть здоровье не убьеш
vit7403 как посоветовал брать губку но лучше поискать брусок из мягкой резины (тип микропорка) размером чуть больше пачки сигарет ну или жесткий поролон (из старой автосидухи) и сильно не давить иначе повыбиваешь углы. грунт обязательно шкурить с водичкой так как не будет видно рисок,и будешь видеть поверхность. потом красишь - 1Йслой тонкий как бы проявочный припыл. 20 мин ждем высыхания второй слой более уверенный и равномерный с расстояния 25 - 30 см иначе потеки. сушим минут 40 (лучше сутки) проверяем на предмет потеков, если есть берем маааленький жесткий брусочек (резиновый шпатель средний) и шкурку 800 и фэйри+водичка. поливаем водой намазываем фэйри и убираем потек(не фанатично иначе будут плеши), убрали? третий слой финишний или мокрый - хорошенько заливаем и пусть сохнет сутки. на следующий день шкурим шкуркой 1000 +вода с фэйри.добившись равномерного матового состояния покрываем лаком в два слоя (с сушкой 35- 40 мин.) и шкурим оочччень аккуратно, не спеша ,забыв обо всех проблемах сперва 1000 потом 2000 (для фанатов 1000,1500,2000) и полируем специальной пастой 74 (помоему так) насадкой поролоновой,потом 75 можно руками. смотрим на предмет "паутинок".если есть берем опять 230 и 240.если нет берем воск, только не тефлон (написано на упаковке) он обладает высокой адгезией и его потом очень сложно удалить.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:47
Стаж: 16
Неплохо получается стеклянной циклей снимать старую краску, но потом шлифовка, грунтовка, опять шлифовка и 2-3 слоя краски с последующей лакировкой.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 02:47
как сложно все у вас... цикли, шпаклевки... :-o проще надо проще. :-[ главное шкурить нежно, O:-) а не пыль столбом.мелкие царапины зальются грунтом. *THUMBS UP* главное следить, чтобы не было переходов-ступенек :(
2 urdunix ну какбэ я имел ввиду губку из строймагазина, которая с абразивом уже. *DRINK* 3М хорошие, достаточно жесткие, но размер их абразива не важен, все равно шкуркой обернем. *OK* если пыли бояццо то в том же строймаге есть "намордники" одноразовые. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 02:16
Стаж: 3 месяца
vit7403 я просто таких не встречал. но лучше после шпаклевки (особенно методом "говноляпства", когда некрасиво короче) пройтись жестким (пластиковым бруском большой дилинны, тогда рельеф будет максимально повторяться. ну и мокрый метод шлифовки более экономичен в плане наждачной бумаги.шпакля с него вроде как смывается.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 22:54
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
а я снимал краску лезвием, просто у меня был толстый слой грунтовка краска лак (заводское) чем только не шкурил а потом попробывал лезвием хорошо оттерает до пластика, я уже весь отчистил, щас весь пластик шкурю не грубой наждачкой чтоб удрать косяки некоторые от лезвия, минус только в том что лезвия бывают ломаются, лучше все это делать в прорезиненых перчатках из ткани...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 00:14
угу, рашпилем его, рашпилем... :-D
