Текущее время: 20 Oct 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свеча черная, нагар бархатный - богатая смесь, как обеднить?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 13:14
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Доброе время суток. Свеча черная нагар бархатный - богатая смесь , винт качества закручен полностью. Иглу надо опустить (перенести кольцо на 1 деление вверх) Или еще чего другое делать надо?
 Заголовок сообщения: Re: Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь как обеднить?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 13:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
spidi290184 писал(а):
Доброе время суток. Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь , винт качества закручен полностью. Иглу надо опустить (перенести кольцо на 1 деление вверх) Или еще чего другое делать надо?
Зачем винт качества полностью закручен? Откручивая обедняешь смесь.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 22:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
1 винт- качество холостого хода ,закручен богатая,откручен бедная
2 игла-качество на средних оборотах , игла ниже бедная,игла выше богатая
3 жиклер - качество на полном газу ,отверстие больше богаче,отверстие меньше беднее
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 00:00
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Сам ответил на свой вопрос! :-P
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 08:51
Сомневаюсь насчет пункта 1. Винт качества перекрывает не воздушный канал, он перекрывает канал по которому подается смесь бензина с воздухом. Поэтому если на настроенном карбюраторе и заведенном двигателе полностью закрутить винт качества, он глохнет. С чего-бы ему глохнуть от богатой смеси?
И потом, как мы регулируем карбюратор? Откручиваем винт качества на 1,5-2 оборота, заводим, выкручиваем винт дальше, обороты увеличиваются. Они что, увеличиваются оттого что мы обедняем смесь? Не верю.
Слышал правда я мнение что бывает два вида карбюраторов, в втором из них винт качества как раз подачу воздуха в канал холостого хода регулирует. Но видеть не приходилось.
А в остальном все правильно.
Автору темы: винт качества у тебя закручен, и винт количества видимо тоже слишком сильно закручен. В результате на холостых двигатель работает через систему рабочего хода, а не холостого. Возможно поэтому и свечка черная. Надо проверить состояние воздушного фильтра и регулировать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 00:02
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
А давайте разберемся.
Прочитав мануалы по ремонту скутера, полазив по форуму, я так и не понял, смесь беднеет, когда закручиваешь винт качества, или когда откручиваешь. Мне думается, что смесь богатая, когда винт качества откручен.
У меня сейчас проблема следующего характера: винт качества откручен на 4,5-5 оборотов, свеча черная бархатная. Начинаю закручивать винт до "стандартных" 1,5-2 оборота - скутер не держит холостые.
Мне надо обеднить смесь, но при этом исчезают холостые. Я даже не могу себе представить, что надо сделать.
Карб чищен, игла в самом нижнем положении, впускной патрубок герметичен, топливо подается как надо.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 01:43
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Накх
Все верно. Одно лишь уточнение. Винт качества и винт холостого хода - 2 разных винта. Качества закрутить полностью, выкрутить на 2.3 об и винтом Х.Х. настроить холостые об.
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 05:30
Стаж: 3 месяца
Верно то оно может и верно, но холостые у меня держатся только на богатой смеси...а это напрягает.)
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 08:01
Разной пропиткой воздушного фильтра очень сильно изменяется качество смеси во всем диапазоне оборотов.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 08:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да ни в жизь такого не было... если двиг 139qmb с родным карбом - то винт качества всегда регулирует подачу воздуха на холостом ходу. то есть закручивая его мы обогащаем смесь, а откручивая - обедняем. aiovlev - ответ прост, если закрутить винт до конца, то воздуха в смеси не будет вообще, с какого перепугу двигатель будет работать? бензин без воздуха гореть не будет... по сабжу, почему у тебя нормально держатся холостые только на 4-4,5 оборотах винта - скорее всего в воздушном фильтре присутствует какое то препятствие воздуху, например грязь. либо он перепропитан... еще причины могут быть в умирающей свече, либо в большом зазоре на ее контактах, но это маловероятно. ищи проблему в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 13:47
Стаж: 3 месяца
аха, спасибо, будем разбираться.)
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 14:39
Ерунда. Воздуха через заслонку карба (к тому-же приоткрытую "винтом количества") пройдет значительно больше чем через тесный канал холостого хода.
"Винтом качества" мы открываем/закрываем дополнительный канал подачи топливной смеси через канал холостого хода. Если закрутить его совсем, можно и жиклер холостого хода залепить жвачкой, все равно он в деле участвовать уже не будет.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 14:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ладно, другой аргумент, раз этот не устраивает. почему при похолодании требуется закручивать винт качества, а не откручивать? не обедняем же мы смесь в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 14:59
Не знаю, никогда такого не делал, и не слышал что надо такое делать.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 15:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и твой скут отлично работает на холостых оборотах в -10 градусов без обогащения смеси? очень сомневаюсь... у меня как наступили холода скут сначала перестал ехать нормально, до того как поднял иглу на последнее деление, а потом и заводиться без газа, пришлось закрчутить винт качества до 1 оборота от упора
