Текущее время: 11 Oct 2026, 23:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 17:23
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Chrome писал(а):
Вань, я хотел спросить... http://beriled.biz/product_53.html
Вот по ссылке интересные модули...я подумал, а если купить таких два штуки - сойдут они на ближний свет?
Конечно меня засмущало одно - выдают до 230 лм, а тока потребляют 250-300 мА...в то время, кода эти светодиоды выдают 230 лм при 1 А тока...так интересно теперь они 230 или всётаки около 100 люм выдают?
Если по 230 - это выйдет 460 люм + рефлектор даст пучок - в принципе должен быть нормальный свет...у меня две галогенки на ближний по 25 ватт...два таких модуля будут светить хотябы с такой же яркостью иль нет...как думаешь?
Или может посоветуешь что можно приобрести гривен за 150-180 на две фары(на двух кристаллах) чтобы с драйвером, отражателем и радиатором...
Во первых 230люм*1А при напряжении 3,4В. А у тебя подается аж 12 вольт, грубо говоря ток должен в три раза быть меньше, примерно 0,35А при 12 вольт!
Во вторых есть у меня такие фары в наличии, они очень маленькие и работают даже от 5В! Светят они ярко, но у них рефлектор на 10 градусов. Для ближнего это очень малый угол, я сомневаюсь что ты сможешь добиться полного освещения перед колесом. Хотя можно поставить зарифленную линзу на 14*45 - не пробовал. Но теоретически будет супер!
3 - Посоветовать в пределах 200грн - очень сложно но можно. Купи два Р4 и к ним 2 линзы на 10 градусов и 38 градусов (в сумме до 20$). Дальше импровизация (если что в личку пиши для VIP подскажу бесплатно). Радиатор не забудь (можно с чего нить снять)!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 21:50
Про эти самые модули пишут то, что они греются дико. Так что радиатор обязательно и большой нужен. Читайте комментарии там: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836 И обзоры и "форум", ниже. Да, ещё есть мнение, что диод там несколько перенапряжён, и имеет смысл ставить два-три модуля последовательно, чтобы они питались от 6 или 4 вольт соответственно.
Нашёл ещё ссылку, сравнение тёплого MC-E, обычного холодного MC-E, P7 и галогенки на 50 ватт. Не скутерная фара, а большой Маглайт, но вполне показательно. Диоды рулят :) http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2724407
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 10:28
А вот штангенциркуль такой я бы купил...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:54
Стаж: 4года
К стать вот тоже обзор фонариков - http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=212835
Как мы видим Р7 = 900люм*10W - Не плохо. А вот еще один карманный фонарик светодиодный 4500-5400люм (45ватт)
Точнее обзор того как светит фонарик Р7 на полную мощность и фонарик 4500люм в трех режимах 5 ватт, 20 ватт, 50ватт:
Фонарик Aurora AK P7-5 (такойже как у меня 900люм) - полная мощность - 10 ват:
Фонарик 4500люм (минимальная мощность - 5ват):
Фонарик 4500люм (средняя мощность - 20 ват):
Фонарик 4500люм (полная мощность - 50 ват):
И это с учетом что менее 90люм/ватт. А еслибы собрать на кристаллах 150люм/ватт или более то... (в любом случае аналогов нету в природе что по мощности сможет сравняться).
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:01
Безусловно, если диоды ещё не рулят, то уже заруливают... *THUMBS UP*
Хищник молодец, есть чуйка у парня. Только промышленность всё равно обгонит...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 02:22
Стаж: 4года
Ну что же поделаешь Украина отсталая странна. У нее инновации и новинки появятся после того как за бугром выкинут на свалку... Обидно что перспективных светиков в Европе нету. И заказ получить не так то легко. Но мы будем стремиться к лучшему и способны мы на многое
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 07:14
Да мы НА ВСЁ СПОСОБНЫ Епть... :-D :005
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 13:04
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ну вот я кажется созрел на диодный головной свет на свою Кимку.
Predator, ты где заказываешь всю комплектуху? Больше всего интересуют драйверы для P7 и MC-E. Ну и коллиматоры до кучи.
Себе хочу намутить такую конфигурацию (фара у меня сдвоенная):
- 2хMC-E/P7 в ближний свет, рефлекторы рифленые, широкие типа таких:
- Ну и в дальний тоже 2хMC-E/P7, только рефлекторы нужно глубокие найти.
- Габариты собрать из 2х модулей диаметром 26мм на Cree Q5
Диоды хочу температурой 4000-5000К, бины М (если это МС-Е, т.к. у бинов К светоотдача ощутимо ниже)
В МС-Е кристаллы можно соединить последовательно, тогда напряжение питания у них будет ~12В. По-идее так будет проще их запитать, но не будет-ли перекоса по нагрузке на разные кристаллы в корпусе?
Заказывать либо на Дилэкстриме, либо на Кайдомане (на Кайдомане больше бинов MC-E)
Что думаешь по этому поводу?
Драйверы у beriled.biz под P7 не заказывал случайно?
У него кстати еще есть интересный коллиматор элипс 20х40 градусов: http://beriled.biz/product_181.html
На ближний было-б интересно, но таких дофига нужно, т.к. диаметр самого коллиматора 20мм. В идеале таких 4 шт. в каждую и будет хороший ближний свет, почти что по ГОСТу, но тогда диодов нужно дохренища, а это по деньгам накладно
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 00:11
Стаж: 4года
1 -Как по мне то МСЕ слабоваты по сравнению с Р7, но у Р7 нету 3400К-4500К.
2 -С кайдоманом не работал, так что не знаю...
3 - Заказывал и светики и рефлекторы и дров. одним словом весь комплект!
Светодиоды можно последовательно подключать, но для этого нужно усиливать драйвер или сразу брать усиленный по мощности. По поводу рефлекторов и коллиматоров. Рефлектор создает зеркальное отображение из за чего центр светится на всю яркость а окружность на пол яркости. У коллиматоров тока центр светится!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 01:18
Подключение кристаллов последовательно - это правильно. Светодиодам важен ток, а так как раз ток будет одинаковым. Драйвер, однако, всё равно нужен, у нас питание не от батарейки, а от мощного аккумулятора, да ещё и подолгу, сжечь недешёвый диод директдрайвом было бы обидно.
Для модулей ещё охлаждение надо придумать. Я вот хочу собирать из отдельных частей, с радиатором по типу процессорного, или же на дюралевой пластине, по месту.
Рефлектор от коллиматора отличается по идее тем, что у рефлектора есть центральное яркое пятно, образованное светом, отразившимся от рефлектора, и боковая засветка, напрямую от диода. Коллиматор же собирает весь свет и направляет его куда надо, потому боковой засветки не даёт, ну и в идеале он несколько эффективнее.
А в чём проблема малого диаметра коллиматора? Для рефлектора дальнего света это было бы актуально, а здесь - не уверен. Впрочем, мне как раз такой едет, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 03:25
Мне тоже посылочка с диодами и оптикой приехала. Для полного счастья не хватает только стёклышек и термопасты :)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 10:18
Скажите пожалуйста как можно поменять цоколь .
Хочу купить эту лампочку но она не подходит по цоколю в скутер ...
Спасибо , извините за глупый вопрос , я вообще "0" в технике :( :-[
123333333.jpg [ 60.62 KiB | Просмотров: 7988 ]
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 14:30
Стаж: 4года
Смотриться, прикольно. НО!
1 - фокусировка твоей лампы и фокусировка данной игрушки?
2 - каковы параметры данной игрушки?
3 - чем запитывать собираешься?
4 - где фото сравнение, этой лампочки со штатной галогенной на 35 ватт?. Зная модули используемые при сборки данной лампочки, сомневаюсь что она будет хорошо освещать дорогу! Так что нужно фото сравнение!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 21:08
Скутер: stels tactik
народ, подскажи пожалуста возможно ли поставить на скутер две би ксеноновые ламы? , если перевести весь ток на постоянку
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 21:56
Beksss, ЭТО выглядит как цоколь H4 без контакта для ближнего света. Соответственно, ставить такую лампу надо точно так же, как и обычную галогенку (в обычную скутерную фару - на клею и напильнике, то есть), причём пользоваться можно будет только дальним светом.
saburban, поставить можно всё, что угодно. Вопрос лишь в том, как и зачем. Две лампы по 35 ватт генератор не потянет, потому аккумулятор будет разряжаться. Если ночью ездишь мало и недолго, а заводишься с кика - это не проблема. Но смысла в установке ДВУХ ксеноновых фар одновременно нет, света от одной более чем достаточно. Лучше поставь одну, но не в родную фару, а вместе со специально сделанной под ксенон оптикой.
