Текущее время: 29 Oct 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: вопросы об поршневой
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:07
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
у меня tornado 4-т, начальный обьем 50 см3, я решил увеличить обьем двигателя, и мне поменяли поршневую, вроде бы на 80 см3, подскажите как мне узнать не обманули ли меня? как узнать какой сейчас обьем поршневой, и какой диаметр или обьем пошня? и какая должна быть компрессия для 80 см3?
 Заголовок сообщения: Re: вопросы об поршневой
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:16
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
надо разбирать и смотреть диаметр поршни, 50сс=39мм, 62сс=42мм, 72сс=47мм, 82сс=50мм.
ПОРШНИ 80сс НЕ бывает, это округление либо от 72сс либо от 82сс
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:18
Уточню:62сс-44мм, Снять надо головку цилиндра, взять линейку и померить диаметр цилиндра. Остальное всё правильно.
Последний раз редактировалось VVV 15 Nov 2009, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:28
Стаж: год
спасибо, а чем измерить диаметр поршня? так просто линейкой? :DDD извените если глупый вопрос
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:30
Стаж: С 19.08.08
можно и линейкой
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:34
Стаж: год
ну вот узнаю сколько у меня обьем двигателя, если не 82сс, то скажу пару ласковых мастеру=)все таки 4.5 тыс заплатил за нее.....(
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:36
Стаж: С 19.08.08
мдее.... 4.5тр.... если у тебя 72сс (котороя у СТИВА стоит 1.000р) то тебя кинули конкретно!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 15:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-O да я за 4500 воробья в поле на коленках загоняю... ппц народ офигел
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:54
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
народ просто ***** мне поршневую сделали за 3000руб на 80сс
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 22:10
Стаж: С 19.08.08
Повторюсь: поршни 80сс не бывает 8-)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 11:43
Почему не хотите слушать, что вам говорят?! Нет поршневой 80сс, когда так говорят, недобросовестные продавцы, то пытаются выдать 72сс (в лучшем случае) за 82сс , проверить можно только сняв головку цилиндра двигателя.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 12:21
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
извеняюсь 82сс
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 12:59
Скутер: Thynder
Вроде объем камеры сгорания можно вычислить по количеству масла закачиваемого туда шприцом в ВМТ, где-то читал про такой способ, по моему в книжке по русским мотоциклам 60х годов.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 14:14
Стаж: С 19.08.08
Это будет с погрешностью...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 14:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я извиняюсь, а зачем нам объем камеры сгорания?
