Текущее время: 19 Oct 2026, 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь как обеднить?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 16:23
Канал холостого хода устроен так-же как и основной, только там все маленькое.
Маленькая дырочка, маленький жиклерчик, вместо заслонки винтик.
Если следовать твоей логике, то поворачивая ручку газа и открывая заслонку мы обедняем смесь.
Впрочем надоело спорить на эту тему в десятый раз, пусть каждый при своем мнении останется.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 18:08
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
DjMaN
прав. У знакомых поспрашивал - солидарны с его мнением, хотя признаюсь, сам думал, что для обогащения смеси нужно выкручивать винт и долго удивлялся, почему это на моем 2Т квадрике ЗиДовском, винт закручиваю до конца - свеча черная... :-[
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 18:13
Скутер: Stels Vorteks 150
aiovlev писал(а):
Разной пропиткой воздушного фильтра очень сильно изменяется качество смеси во всем диапазоне оборотов.
+1.Прежде чем ковырять винты в карбе,сначала проверить воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 18:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот и я про воздушный фильтр говорю. aiovlev - в ситуации, которую ты описал, не вижу принципа работы нашего карбюратора... поворачивая ручку газа, мы открываем дроссельную заслонку, что при работающем двигателе увеличивает вакуум в карбюраторе, из за чего мембрана вместе с иглой поднимается вверх... это же не 2т скутер, в котором игла напрямую связана с тросиком газа, там совершенно другая технология
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:27
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Выходит, что методом научного тыка будем искать холостые на другой смеси, раз никто ничего не знает.
А может вы про разные карбы говорите? или они все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:58
JetC писал(а):
Винт регулирует количество смеси, которая дополнительно поступает к основному потоку воздуха по краям заслонки на ХХ, т.е. отворачивая винт, смесь обогащается - НЕ СПОРИТЬ, проверено лямбда-зондом.
А вот в таком карбе от двухтактника все наоборот:
http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=40
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 23:25
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 06:21
konti1679 писал(а):
157
Вот именно. Воздушный канал, жиклер и только потом винт.
Не может он подачу воздуха регулировать в такой конфигурации, только подачу смеси.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 11:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну тогда либо я дурак, либо лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 03:11
spidi290184 писал(а):
Доброе время суток. Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь , винт качества закручен полностью. Иглу надо опустить (перенести кольцо на 1 деление вверх) Или еще чего другое делать надо?
А дым какой из глушителя? Может он у тебя масло кушает, а ты карбюратор насилуешь. Давно б разобрался, если бы дело в винтах карбюратора было. Они кстати практически никогда не определяют цвет свечи. Свеча приобретает цвет под нагрузкой,т.е. на ходу, а это уже главная дозирующая система. Так что проблема у тебя совсем не в винтах качества и ХХ. На переливе черный выхлоп.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:27
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Дело было в не настроеном карбе . Настроили ,теперь все в порядке всем спасибо. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 19:06
Скутер: Vento Phantom 150
А как настроил? Свеча коричневая?
У меня на 139qmb что закручиваешь что откручиваешь, все равно черная свеча .
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 19:52
Electra
А ты постоянно на холостом ходу ездишь?
Опережу твой глупый вопрос, да, оба винта регулируют только холостой ход.
Учи мат. часть.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 10:08
Electra
Учи мат. часть.
так и думал
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2013, 08:51
да, но поднятие опускание иглы все равно дает один и тот же результат - черную свечу
