Текущее время: 26 Oct 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Решил перекрасить скутер. Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 09:52
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Решил перекрасить свой мотороллер , снял весь пластик , уже отшкурил 2 пластины, в ручную туго идет особенно наклейки :( но терпение у труд все перетрут *OK* . дак вот ошкурил 2 детали сначала крупно зернистой наждачкой потом по уменьшению в итоге получилась гладкая поверхность ну не совсем гладкая но помоему хорошо.
Вопросы: 1) Можно ли обойтись без шпаклевки в таком случае?
2) И вот один человек недавна сказал что грунт нада наносить на горячую *DONT_KNOW* так ли это?
P.S. грунтовать и красить буду когда дошкурю все детали и в теплом гараже :009<
 Заголовок сообщения: Re: Решил перекрасить скутер. Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 11:25
Скутер: adskij pepelac
наклейки хорошо снимаются лезвием для чистки краски со стекол - в строймаге есть такие треугольные с пластмассовой ручкой. только надо аккуратно, чтобы пластик не покромсать.
1) нанеси тонкий слой грунта и сразу все станет ясно шпаклевать или нет.заодно станет видно насколько аккуратно шкурил
2) нет. не так. но поверхность должна быть чистой сухой и без отпечатков пальцев
логично - меньше пыли будет. вся покраска должнаделаться при температуре 22-24 градуса
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 15:18
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
грунтовать по любому так как пластик обладает слабой адгезие к краске ,она потом просто будет отваливаться хлопьями. ну к тому же грунт сровняет неровности. если будешь красить с баллона не забудь поставить его на 5 -6 минут в теплую (не горячую) воду, краска будет более равномерно расходоваться.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 12:58
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Седня обошел 3-4 автоэмальных магазина, нету грунтовки для пластика... может кто подскажет интернет магазины ?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 13:07
обычный грунт. не шпаклевочный(который легко шкурится). как вариант спрашивать грунт для бамперов, но он протравочный. я бы не стал его использовать.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 13:20
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ну мне же грунт в балоне нужен, а там на балоне написанно для Металла и дерева.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 13:23
можешь использовать etch primer. лучше всего запости фото балончиков, которые тебе доступны. так будет проще советовать
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 16:46
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ну вот вообщем чета купил
IMG_1660.JPG [ 222.81 KiB | Просмотров: 6685 ]
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 20:54
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
да,мне тоже скоро предстоит выбор грунта....отпишись о впечатлениях об этом грунте.видел такой же в своих магазинах.=) кстати,смотрю под баллоном лежит датчик температуры и видимо от 10ки?тоже задумал поставить?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:14
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ок просто для начала нада дошкурить все пластиковые детали, потом буду потихоньку грунтовать гараж просто тесный авто стоии а постоянно выгонять этот чемодан обламывает. Да ты прав датчик от 2110(датчик измерения температуры Охл Жидкости) у меня с прибором от Жигулей 2106 в макете все работает(датчик в кипяток ну и т.д.)
P.S. в названии грунта смутило слово ЭМАЛЬ но продавцы покачали головой когда я спросил че к чему
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:24
то балончик стандартный. а что на фабрике налили видно на этикетке, которая на крышке
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:58
Стаж: 3 месяца
грунт эмаль это лакокрасочное покрытие со свойствами грунта и эмали - высокоя плотность + приятный цвет (грунты обычно бледноматовые). можно наносить на неподготовленную поверхность (не обязательно шкурить и прям очищать от ржавчины))))
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 22:18
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вот интересно после такого грунта если белым цветом покрашу то цвет не замутнится? и вот еще видел седня краску Белая глянцевая (газ), что значит "газ"?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 23:54
Стаж: 4 years
хы,нифига себе...узнаешь,скажи.самому интересно стало.может какой-то эффект размытия присутствует?или цвет-как у газа.хотя газы тоже разные бывают... :-D
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 04:07
такой большой, а в сказки веришь... :-D
грунт разный бывает. есть например специальный грунт для алюминия.есть грунт-шпаклевка которым можно залить мелкие дефекты и после вышкурить.
а грунт-эмаль это как шампунь и кондиционер в одном флаконе. :)
