Текущее время: 17 Oct 2026, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя 139QMB.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 11:02
Давно где то читал,может поможет: надо в обойме (шестерни) просверлить два отверстия (не трогая тело коленвала) диаметром 8-10мм вставить туда штифты и обыкновенным двухрычажным съёмником снять эту шестерню.(наверно можно так сделать и для трёх рычажного съёмника , просверлив в обойме три отверстия -120 градусов между собой)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 19:37
Скутер: yamaha xc
Сегодня разговаривал со сварщиками, короче сказали что снять то они могут, если конечно же слезит, но вот говорят может повести коленвал...Что делать?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 19:39
Скутер: yamaha xc
Ацетиленом могут разогреть они.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 23:29
Скутер: yamaha xc
Ну так что скажите нащёт разогрева? Ясли греть шестерню, то соответственно будет нагреваться колен вал, может не слезть...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 23:55
Скутер: Irbis SLX
А чего ты парешься? В худшем случае прибется купить новое колено (кстати это колено считается не ремонтопригодной запчастью), так тебе и так карячится его покупать. Думаю расприсовать звезду врядли получиться т.к. слишком большая площядь контакта.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 00:05
Стаж: увиличивается постоя
Бензиновой паяльной лампой можно греть.
Я травезы ею грею чтоб поровнять. До красна легко, но тебе так не нада.
Снимишь сам если съёмником надёжно зацепишь.
Только слыхал я что подшипник тот не найтить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 00:09
Скутер: yamaha xc
Спасибо за ответы. Скорее всего буду покупать коленвал новый...
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 00:15
Скутер: Stels Vorteks 150
Не согласен! А зачем тогда подшипники колен-вала продаются?В сервисах меняют.
Хорошие подшипники стоят 500 Руб за штуку,а колено 2200(китайское и ихние-же подшипники)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 00:25
На колене есть подш какойто не стандартный.
Искал среди отечественного автопрома и сх техники - не нашол.
Подшипников КВ китайского дырчика у нас не продавали.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 09:10
Не нужно ничего греть, а то можешь отпустить металл коленвала, и тогда колено на выброс.
Покупаем в автозапчастях вот такой 2-х лапый съемник подшипника. длина его лапок должна быть от 120мм
и вот такой хомут Изображение
Мне такая покупка обошлась где-то в 100руб.
Далее болгаркой немного подтачиваем лапки сьемника, чтобы они как можно плотнее прилегали к шестерне и потом стягиваем хомутом лапки, чтобы они плотно держали звезду. Теперь крутим вит съемника, уперев толкатель в торец колена. и шестерня слезет.
А вот с подшипником сложнее, т.к. лапки съемника не влазят между щекой и подшипником. Но т.к.подшипник все равно на выброс, то болгаркой я пропилил в наружнойобоиме прорези напротив друг друга сверху и снизу (вдоль окружности), затем опять же болгаркой заострил лапки съемника и они вошли внутрь прорезей в подшипнике и опять стянул их хомутом. И опять съемник стянул подшипник. Правда при этом порвал пару хомутов. Но они в авотапачтях стоят по 5руб., по этому я купил их сразу 3 шт. и этого хватило чтобы снять звездочки и подшипники с обоих сторон колена. Единственное, что не выдерживало, это поперечина съемника (ручка за которую нужно крутить вороток), ее несколько раз приходилось разгибать. да и крутить ее очень сложно , я одевал на нее сверху кусок трубы для увеличения рычага.
Возможно найдешь съемник посерьезнее, я же такой как на картинке покупал в "Планете железяка" за 60руб., с учетом того, что все равно изуродую болгаркой.
съемник нужно выбирать такой,чтобы его лапки были плоские и как можно шире, тогда после небольшой обточки они по максимому зацепятся за шестерни и влезут между щелью в подшипнике и коленом. Как раз такие лапки на съемнике на фото.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 12:23
Незнаю, поможет ли.
В кратце, покупаешь подшипники и новые звёздочки коленвала.
Старые звёздочки банально срезаешь, хоть на наждаке.
Режешь почти до вала, с двух сторон.
Оставшуюся часть, срубаешь зубилом.
Подшипники, тупо раскалываешь внешние обоймы молотком !!! перед тем как колоть обоймы, накрываешь всё плотной тканью и одеваешь очки и руковицы, отгоняешь от себя всех на десять метров!!!
Внутренние обоймы, стачиваешь на наждаке, по принципу звёздочек.
Далее колено в морозолку, морозилку на всю, сколько сможет, в минус.
Подшипники в масло, и греть градусов до 80 на электроплитке(смотри ре обожгись и не подпали всё! Возьми огнетушитель.)
Далее, собираешь колено с подшипниками.
Звёздочки можно греть на газу, достаточно сильно(не до красна!), сажаешь на горячую и следом, остужаешь маслом, для восстановления прочности.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 13:05
Незнаю, поможет ли.
А ты где-нибудь в продаже видел отдельно звездочки для колена. Я в прошлом году искал по Москве и не нашел.
Обратно пошипники и звездочки налазят без особых проблем даже без нагрева и охлаждения. Просто с использованием оправки (куска трубы, например трубчатого ключа) постаукиваем молотком по подшипнику или звезде и они садятся на место.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 13:59
Обратно звёздочки садяться легко, только потаму, что им хана.
Это как запорные кольца поднипника полуоси.
Если меняеш подшипник, то вместе со звездой.
Поверь, лучше поставить новую, чем ждать, когда провернёться старая.
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... qvohe06sf3
Если поискать, можно найти.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 09:28
Этак картинка висит у них уже года два, вот только в наличае их нет. С чего ты взял, что звездочкам хана. Я снимал и ставил нодшипники и звездочи на пяти скутерах. Причем все с увеличенным объемом поршневой. И никаких проблем, пара аппаратов прошли после ремонта более 10000км. Так что ничего звездочкам не случается.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 12:26
Скутер: yamaha xc
Отдал мастерам коленвал, они снимут всё, и поставят новые подшипники и звёздочки старые. Один подшипник можно найти в любом магазине(больший), а вот который меньший, проблема, таких подшипников норм фирмы не делают, делает только Китай, пришлось брать китайский один...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
