Текущее время: 28 Nov 2026, 02:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 20:29
Перечисли функции ситемы смазки двигателя!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 20:51
А заодно просвети, что такое задир?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 20:55
Скутер: Irbis NIRVANA
Смазка и охлаждение. Вопрос в другом, Кто-нибудь мастерил что-то, чтоб мерить температуру цилиндра или головы? Масло маслом, а кольца прикипают иногда почему-то, можно и не уследить. Нисколько не выступаю против установки этого девайса, но хотелось бы и такую температуру тоже знать, тем более что показания будут сильно отличаться.
Ах, Самара-городок! у нас самые красивые девушки!!!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:18
Система смазки является неотъемлемой части современного ДВС и выполняет следующие функции:
- уменьшает потери на трение в двигателе;
- охлаждает трущихся поверхности;
- удаляет продукты износа с трущихся поверхностей;
- улучшает уплотнение внутрицилиндрового пространства;
- предотвращает коррозию деталей двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:27
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
А сколь стоит сам указатель
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:11
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Я брал за 350руб
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 19:27
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вот чего у меня получилось. но естественно это черновой вариант
IMG_1665.JPG [ 587.05 KiB | Просмотров: 6905 ]
IMG_1669.JPG [ 659.72 KiB | Просмотров: 6905 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2009, 18:18
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Вот так получилось у меня: http://www.youtube.com/watch?v=EUByBdszf1Q Сам термометр покупал у STIVa индикатор врезал в штатную панель (ЗЕЛЕНЫЕ ЦИФРЫ), датчик который шел в комплекте немного доработал, а именно; взял болт М10 и на ток.станке просверлил отверстие со стороны шестигранной шляпы но не на сквозь. Отверстие чуть более диаметра датчика. Дальше разогрел газ. паяльником этот болт внутрь отверстия капнул кислоты потом припоя. Берётся много проволочный провод диаметром 3-4мм. и вставляешь в отверстие болта, крутишь что бы облудить внутреннюю поверхность отверстия в болте. Датчик изготовлен из латуни и лудится хорошо, но сильно не перегревать т.к. датчик полупроводниковый. Потом в разогретый болт кидаем припоя, он плавится и вставляем в отверстие сам датчик. Быстро охлаждаем. После остывания торец с выводом провода заделал ещё сверху холодной сваркой до полусферы. Когда разбирал движок просверлил отверстие в левой картерине около сливной пробки, вставил получившийся датчик и закрутил изнутри гайку. Соответственно через прокладки. Можно вкрутить и вместо сливной пробки. Резьбу не стал нарезать в картере потому что тонковата стенка картера.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры на скутер
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 16:59
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Хай всем!!! Короче хочу установить датчик температуры на скутер RACER PHANTOM. Тока я не знаю как его подключить.... Народ подскажите кто может плииииз!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры на скутер
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 17:09
Стаж: с 1993г
А температуру чего собираетесь мерять?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 08:32
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Ну если он пишет в теме где обсуждают датчик измер температуры масла то наверна он хочет его поставитьSerega1100 прочитай внимательна всю тему и все паймеш
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 16:26
Стаж: с 1993г
Да , но сначала это была вообще его отдельная тема. Потом её переместил сюда.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 12:24
Стаж: 3 сезона
где ты такой держатель взял???(Который датчик держит) хочу также поставить, не могу найти держатель!! Подскажи пожалуйстаа!!!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 12:38
Стаж: 3 сезона
Народ подскажите если Датчик от ВАЗ 2106 не подходит.(не вкручивается вместо болта слива масла) что можно сделать чтоб все работало идеально и долго????
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 12:47
Посмотреть первую страницу данной темы.
Далее делать всё прямыми руками и не скупиться на запчасти.
Почитай ещё эту тему:
viewtopic.php?f=19&t=11635&start=0
