Текущее время: 16 Oct 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт и облуживание дискового тормоза...
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 01:46
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Вот у мне интересно, какого внимания и "ухода" требует дисковой(передний) тормоз...
Как узнать, когда нужно "заливать" (или как там правильно говорить) масло....( и как правильно это делать)
Заранее спасибо, за ответ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и облуживание дискового тормоза...
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 05:51
Скутер: adskij pepelac
там обслуживать-то особо нечего. если тормозит, то лучше не лезть. там тормозная жидкость. если колодки стерлись, то заменить
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 12:44
Извиняюсь, о каком масле идёт речь :-o и куда там ты его заливать пытаешся? :-|
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:24
В тормозную систему скутера заливается тормозная жидкость (DOT-4; DOT-5;) Периодичность замены - не реже одного раза в 2 года. В случае неэффективности торможения переднего дискового тормоза( при нормальных тормозных колодках и исправном тормозном суппорте) провести прокачку тормозной жидкости согласно мануала для скутера.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:46
Скутер: Storm YSL
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 13:49
Скутер: Storm YSL
Говорю же... я "пока" еще новичок.... и мало что знаю.... а с "маслом" я опечатался... так как вчера БЛИН масло в багажнике вытекло... дома лужа масла была=))) вот и крутилось слово "масло"
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 19:53
Тормозную жидкость DOT-5 НЕЛЬЗЯ заливать в тормозную систему скутера. Наши тормоза рассчитаны на применение DOT-3 и DOT-4, а также совместимой с ними DOT-5.1. DOT-5 имеет другую основу (силикон, а не этиленгликоль) и не может смешиваться с другими жидкостями.
Лучше всего заливать DOT-4, так как DOT-3 хуже и вообще устарела, а DOT-5.1 лучше, но заметно дороже, а преимущества её в примитивном скутерном тормозе будут незаметны.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:18
DOT-5 заливать в систему можно, но предварительно надо слить и продуть всю тормозную систему (что на самом деле трудности не доставляет) ибо точно такие-же действия надо производить при замене любой старой тормозной жидкости. А вот смешивать DOT-4(3) и DOT-5 (доливать) действительно нельзя. Собственно вот здесь про это http://auto-himia.narod.ru/tormoznaya_zhidkost.html
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:24
Слить и продуть полностью и как надо в домашних условиях без опыта и умений практически невозможно. Потому для большинства пользователей лучше знать, что так делать нельзя в любом случае, а не большинство - само выяснит, что к чему.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 20:58
Наверно ты прав. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:05
Скутер: JJ50QT-22 Red
У меня оба тормоза дисковые, заднее цепляет так иногда, что идет юзом. Это можно регулировать ?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 21:20
Можно, левой рукой.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 16:58
Можно, левой рукой.
Ну я пока так АВС и делаю, но хоцца получше :001
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 20:08
Получше - очень дорого!
В настоящей ABS, есть пара дорогих деталюшек, которые вместе будут стоить как твой скут :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2013, 19:27
Скутер: sonik
Стаж: 3года
подскажите советом передний диск трет но тормозные колодки ломаются маленькими крошками.что нужно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
