Текущее время: 14 Nov 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 23:45
люди...
поставим мы вот поршневую 110сс...
а выхлоп???
у меня глушитель самопал и не душит точно...
а выпускной патрубок??? не нужно ли его в диаметре больше сделать?
если нужно,то как расчитать на сколько?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 01:44
Скутер: ABM WIND
Господа, а кто скажет,что надо сделать с головой 72сс что-бы её поставить на поршневую 110сс и колено 110сс ?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 08:37
С головой делать ничего не надо. С торца поршня фаску 2х15 надо снять будет.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 14:30
Скутер: ABM WIND
А если расточить саму голову?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 16:09
Разница в ребрах охлаждения и в ширине фаски камеры сгорания, если у тебя на 72сс стоит аналогичная головка то можно ее и оставить. При желании можно расширить фаску до сопряжения с новым диамнтром цилиндра, но будет работать и так.
IMG_8611.JPG [ 202.03 KiB | Просмотров: 5074 ]
Комментарий к файлу: слева 72сс (цилиндр 47мм)
справа 110сс (цилиндр 52.4мм))
IMG_8612.JPG [ 177.83 KiB | Просмотров: 5074 ]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 17:20
Скутер: ABM WIND
Диаметр клапанов я вижу у них одинаковый, это хорошо. не хочется переплачивать за голову. А какой смысл расширять фаску? Наверно если её не расширять то немного увеличится степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 11:11
Я уже задавал этот вопрос. Rus мне ответил так:
Стачивать фаску на поршне по любому придется . Посмотри на рисунок, который я по быстрому накидал.
Новый поршень выше стандартного, по этому он выходит за пределы цилиндра.
Красным заштрихована область перекрытия поршня и головки цилиндра. Ты предлагаешь выбрать металл в головке, как показано зеленой линией. Но такая форма камеры сгорания не является оптимальной, не будет ярко выраженного эфекта вытеснения, и в этой области есть вероятность образования детонации. По этому рекомендуется сточить поршень по синей линии.
А глубину проточек под клапана нужно уже подгонять по месту например бор-машинкой.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 11:41
Погоди, если ставится поршневая 110сс с коленвалом для 110сс (ход поршня 49.5мм) то ничего стачивать не нужно, собирается все без каких либо доработок, в этом случае днище поршня в ВМТ располагается в одной плоскости с краем цилиндра. Ведь Fil WIND про это спрашивал?, точнее менять ли головку при таком переходе на 110сс.
А вот если приспособить поршневую 110сс на коленвал с ходом поршня 41.4мм (50сс; 72сс),
вот тогда кроме обрезки по высоте цилиндра до размеров прежнего, нужно еще и фаску с поршня снимать, и приведенный рисунок иллюстрирует именно этот случай..
(и объем будет не 110, а 90сс)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 00:42
Скутер: ABM WIND
Это очень радует, только интересно какую прокладку под голову ставить ?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 09:50
Ту, что идет в комлекте с 110сс поршневой.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 15:39
Скутер: WinD
А КТО-НИБУДЬ БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ СНИМАЛ НА ВИНДЕ???
Комментарий к файлу: фотка с брызговиком,так просто что-бы понятней былоо чем я!
.jpg
.jpg [ 628.22 KiB | Просмотров: 6181 ]
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 21:49
чтоб его снять,надо снять стоп сигнал целиком...
а для этого нужно открутить половину пластика Ж...пы и багажник со скобой...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 23:48
Скутер: ABM WIND
Это будет выглядеть так...
WIND.JPG [ 146.22 KiB | Просмотров: 6130 ]
Последний раз редактировалось Fil WIND 21 Nov 2009, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 06:07
Стаж: 1980..1988, 2008..?
А еще это будет выглядеть как толстый слой грязи на спине после любого дождика. :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 12:54
Скутер: WinD
Fil WIND а это вообще твой???есть еще фотки с зади или хотя-бы поближе???и там вроде другие покрышки стоят!
да вроде красивее смотрится без брызговика!
а на счет грязи:красота требует жертв! :-D
