Текущее время: 29 Nov 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 50ти в 150
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:27
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
а он у тебя на 10х??? я себе от оки воткну будет широкая резина правда один аморт убрать придется
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:37
Скутер: simson s51
не получится, стоит 1 амморт( зачем 2?????).ширины не шватит.У меня не литьё а сталь, 90мм колодка( у литых кажись 120 или 110).
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:40
Стаж: 9
T_a_p_a_i писал(а):
есть некие идеи как установить на него 13 е колёса с дискачами.
распилить пополам левую половинку картера и удлинить проставками?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:48
Стаж: 9
Kot писал(а):
у меня джели такой есть))) раньше с цепным приводом был, а теперь там моторчик от хонды пал, походу тоже цепной еще не разбирал
Не, в хонде пал вариаторный движок
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:51
Скутер: simson s51
саму крышку редуктора заново сделать, найти шестрени подгонять там всё, те вынести вал назад, чтобы колесо большего диаметра поставить, и ещё сделать на редукторе крепление под суппорт дискача.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 22:59
Стаж: с 2000 года
я видел и цепной вариант он у соседа она правда лохматого года
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 23:02
Стаж: с 2000 года
у меня лично два аморта Изображение (мой красавец) так на глаз колесо от оки встает, но я ж говорю ща не до самоделок много проблем свалилось ща все решу и вперед!)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 23:24
Стаж: 9
Ну у тебя 12-е колесо и у оки 12-е, так что не проблема думаю. Слышал что от оки ставили и на чопперы с FMB.
А вот в картертер с 10-м колесом что-то воткнуть больше 12 с низкопрофильной неполучится.
как ты это представляешь? Какие шестерни ты хочешь найти? никаких нету кроме стоковых
Мне кажется проше сделать так как я говорил. Разрезать кратер пополам и отодвинуть редуктор назад, не разбирая его. и запихивай хоть 14-е колесо:) или 13-е с высокой резиной и в ширину можно будет колесо тогда тоже увеличивать.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 23:27
Скутер: simson s51
а соосность? а вариатор? ремень какой нужен будет? Если сделаю -расскажу
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 06:49
Скутер: Irbis SLX
С автомобильной резиной упровляяемость пропадет, на чеперах проходили. Резину по любому придется мото искать
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 16:47
Стаж: с 2000 года
надо сначала попробовать установить и скутер не чопер
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 20:25
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
встает хорошо, но у меня с одним амортом(амортизатор от ижака)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 22:00
abish
Так и шестерни редуктора менять не надо, сколько добавилось?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 22:13
Стаж: продолжается)
конти
маскималка на 3км больше стала ) а поворачивать немного не привычно) но привыкнуть можно
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 00:02
Стаж: 9
а что это за резина, какая размерность, а нет фотки в профиль?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
cron
