Текущее время: 05 Sep 2026, 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 16:17
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Кто знает что за голова размер клапанов 22-24 подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 15:38
Скутер: FADA
Вссем привет! С удовольствием читаю темы power 968,очень много полезной инфы. Но вот у меня вопрос по поводу поршневой с дельтовским поршнем,если точить штатный цылиндр то толщина стенки гильзы как по мне очень малая будет, а если гильзовать- подскажите где брать эту самую гильзу?
И ещо один вопрос: поршень Дельта 50мм + бошка от полтоса естествено попиленая, будет эфект или не стоит даже пробывать?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 11:25
Скутер: nexus
Стаж: давно
rtyz а какая у вас толщина стенки цилиндра получаеться? по поводу поршня от дельты мне кажеться он туда вообще не влезит(power если не так поправьте),да и смысл,когда мы ставим голову от 150сс у нас сильно снижаеться СтепеньСжатия и что бы компенсировать это нужен данный поршень,а у 82сс с головой от 50сс и так высокая СС с неправильными профилированными каналами и с ооооочень плохими наполнением так что смысл?!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 12:46
Скутер: полтинник
Поставил я себе вчера башку 125сс на 72сс.Сегодня утром прокатился получил кучу негативных емоций.1.Если резко сбросить газ-стреляет из глушака.2.Старт-никакой,на гору тоже с трудом взбирается.3.Обороты набирает тяжело.4.Из выхлопной валит черный дым,если газнуть.5.Один плюс-заводится из полтыка!
Может быть глюки из за того,что я покольцевал,буду видеть после обкатки...Ураганной динамики и скорости абсулютно не наблюдается!:-(
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 12:59
Стаж: ируюсь потихоньку
Проморгал на зуб р.вал, проверь метки на коленвале, и на р.вале.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 13:07
Скутер: полтинник
При таких симптомах распредвал нужна вперед или назад на зуб провернуть?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 14:03
Гуру тюнинга
Его нужно тупо по меткам выставить. Вал надеюсь не от 125тки? с ним валить небудет тока с полтоса вал катит.
И вакуумный кран проверь, мож пробитый.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 14:12
Скутер: полтинник
Вал 50ка.Наверное,действительно в полумраке я цепочку неверно выставил...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 20:52
Скутер: полтинник
Дело не в цепи-я проверил,распредвал стоит строго по меткам.У меня наверное сосет воздух в месте крепления патрубка карба.Да и патрубок весь в трещинах,я его заменил - скут побежал веселей.Патрубок можна ставить на герметик?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 10:59
Скутер: nexus
Стаж: давно
....у меня стоит на герметики,все нормуль
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 00:08
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
с карбом круглый золотник и пластмассовой крышкой если жиклёр штатный просверлить до 1 мм не много будет? 75 сс просто со штатным на верхах не хватает бензина
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 12:43
Гуру тюнинга
Ну нафига сверлить жиклер то? Карбу пофиг что стоит после него...125-150-50-72.....смесь неменяеться.
Ищи трабл в подсосе гдето, а если льет то или кран или еще что.....все должно сразу же работать.
Я даже када карб с 30 дырой ставил то сразу все завелось и поехало.....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 17:08
Скутер: полтинник
Короче,не хочет валить мой скут...Я уже и распредвал проверил,и патрубок на герметик,и карб регульнул-результат тот же...С пассажиром вообще труп,еле трогается...И постоянный метеоризм,который никак не удается устранить...Из-за меньшей степени сжатия так и должно быть?Роwеr писал про ролики 3.5гр,может у меня не валит из за 7 грамовых?А может из за того,что когда ставил цилиндр,подобрал такой поршень,что сам туговато залезал,а с кольцами новыми и подавно?Может после обкатки будет все окей?Когда я прикучивал глушак,он треснул в месте крепления к движку.Теперь там прорываются газы и треск дай боже!От етого может упасть мощность?И еще.Раньше свеча была черной постоянно,а после замены головы - кирпичного цвета...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 20:58
ну если впиндюрить жиклёр 1 мм то настроить можно будет?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 23:05
Гуру тюнинга
Изза степени неможет невалить.
Я када свой первый раз заводил то завелся сразу. ТОка холостой подрегил и все и сразу повалило.
Если невалит то или тугая поршневая или например варик неработает как нада.
У меня с тяжелыми грузами даже нетрогался, по прямой тяжко очеень а в гору вааще стоял на месте...
С огромныым карбом вааще ниже 6000 труп даж тронуться мощности нехватает.
